使用 309 不锈钢焊接不同的金属
7 月 21, 2022
playlist 添加到播放列表
使用 309 不锈钢焊接不同的金属
如何焊接不同的金属?
大多数焊工在焊接不同的金属时遇到困难。一个例子是铁素体-碳钢焊缝上的焊接熔合,焊缝似乎没有与碳钢熔合。焊接不锈钢 (SS) 与碳钢时,这个问题并不少见。在许多情况下,只需从母材中去除任何氧化铁皮或表面杂质就可以解决这个问题。请记住,不锈钢表面有一层坚韧的氧化层,使其不耐环境腐蚀。这种氧化层有时会导致焊接困难。
在本文中,我们将重点介绍焊接不同的金属,如焊接铁素体与碳钢时可能出现的问题。另外,我们还将探讨使用 309 不锈钢来焊接不同的金属。
我们来看一个案例,在这个案例中,焊工在使用不锈钢焊接铁素体不锈钢与其他牌号不锈钢 (SS) 时遇到问题。
案例:焊接不同的金属
焊接团队通常使用标准的 ER 70S-6 焊丝及 98% 氩气/2% 二氧化碳的保护气体来制造和焊接碳钢工件。最近,他们开始通过 GMAW(气体金属弧焊)使用 309LSi 牌号焊丝来制造将碳钢、铁素体不锈钢和其他牌号不锈钢 (SS) 结合在一起的工件,焊工在熔合铁素体-碳钢焊缝时遇到麻烦,焊缝似乎没有与碳钢熔合。焊接团队希望提供解决此问题的建议。
解决方案
在大多数情况下,当焊接不同金属时,或者具体到本案例,焊接碳钢与不锈钢时,我们建议您使用 309 焊材,因为它的铁素体含量较高。铁素体含量较高可以最大限度地减少焊缝稀释和防止焊缝开裂。309LSi 牌号的焊丝具有较低的碳含量和较高的硅含量,所以用“LSi”来指示。较低的碳含量非常适合具有晶间腐蚀开裂风险的应用。较高的硅含量可用作脱氧剂,有助于去除焊缝杂质并增加焊接熔池的流动性。
在将碳钢焊接到不锈钢上时,从焊缝的侧面会发生一些焊缝稀释。焊缝熔敷金属中少量的母材稀释为各个母材提供了一种更好的匹配。焊缝铁素体侧的焊接不应有什么困难,因为不锈钢与不锈钢的焊接相对来说会很好地熔合。如果有问题,请检查焊机的引线工作是否正常。
碳钢上的 309LSi 焊接问题可能是由污染引起。尝试使用经批准的清洁剂来清洁钢,以去除任何油脂、油或漆。磨去焊缝上 1.27 厘米(1/2 英寸)厚的氧化铁皮或许也有帮助。
最后,98% 的氩气/2% 的 CO2 保护气体可能不足以在焊缝的碳钢侧实现适当的焊道润湿。您需要保持较低的 CO2,以最大限度地减少焊缝中的碳吸收,同时防止焊缝过度氧化。但是,由于碳钢上已经存在来自焊接的交叉污染,所以使用较高 CO2 比例的混合气体(例如 90/10 甚至 85/15)可以提供必要的氧化作用,使焊缝正确连接。
