CNC 等离子切割需要什么样的眼睛保护?
等离子弧切割护眼建议
在焊接时,保护视力非常重要。事实上,看弧光会伤害眼睛,包括永久性伤害甚至失明。而“肇事者”就是等离子切割弧发出的宽光谱电磁辐射。这个电磁辐射范围从红外线 (IR) 到可见光再到紫外线 (UV)。等离子切割机的辐射也很强,因为电弧电流在 100 到 800 安培之间。
等离子弧切割护眼建议
虽然 CNC 等离子切割不需要护目,但是也可以参考如 OSHA 和 ANSI 等标准。
OSHA Fact Sheet Eye Protection Against Radiant Energy During Welding and Cutting in Shipyard Employment(OSHA 产品单页 — 造船厂焊接和切割作业眼睛防辐射保护)中的图表也引用了 ANSI 数字。防护遮光号指护目镜或焊接面罩的镜片暗度。号数越高,镜片越暗。
ANSI 和美国焊接协会 (AWS) 在 ANSI Z49.1:2005 Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes(ANSI Z49.1:2005 — 焊接、切割和相关工艺的安全性)中发布了一个稍微更详细的图表。
这两个标准都建议,“先从暗到看不见焊接区域的遮光开始,然后,转为可以充分看清焊接区域的较亮的但不低于最小值的遮光。“
相比而言,ANSI 对于 SMAW、GMAW 和 FCAW 焊接给出的建议全都在 10-14 遮光范围内。
如何应用这些建议
焊接时,您一般会站着不动,并通过面罩查看焊接区域。这使您可以在离脸部不远处手动操作焊炬。
操作 CNC 等离子切割机则与此存在以下不同:
  • 操作员通常离电弧更远。
  • 操作员需要四下走动,因此必须能够看清周围情况(戴着焊接面罩在车间里走来走去不安全)。
  • 操作员需要能够在电弧打开时看到机器控件以及整个机器。
  • 操作员不用总是盯着弧光移动的方向看。
考虑到这些因素,那么,CNC 等离子切割机操作员如何在佩戴像焊工面罩那样暗的眼镜的情况下,仍然有足够的视力来完成任何操作呢?关于在进行 CNC 等离子切割时如何保护眼睛的意见不一。
显然,如果您在与典型焊炬相同的距离下操作 800 安培等离子割炬,则需要焊接面罩保护。但是,在操作 CNC 机器时,不用盯着弧光看,除非切割过程中需要判断某些情况。这时候,将焊工面罩挡在脸和割炬中间,以便安全观察。但是,这太暗了,不便于正常操作 CNC 机器。
业内有人建议仅使用针对紫外线和红外线的防护。他们认为可见光不伤害眼睛。因为大多数护目镜(即使是透明的)可以过滤掉紫外线和红外线,所以不需要深色。
但是,他们的观点值得商榷,毕竟在保持视力方面,容不得冒险。事实上,越来越多的研究表明,强烈的可见光也会伤害眼睛,包括黄斑变性、视网膜脱离和永久性失明。
问题的根源是“蓝光”。可见光包括 380 至 780 nm 范围内的波长。这个光谱中较短的波长产生“蓝色”范围内的光。它们是能量更高的波长,长时间注视很危险。
此光谱分析显示了来自典型等离子切割弧的光谱中光的相对强度。最强烈的可见光在“蓝光”范围内。
由于等离子弧产生跨整个光谱的光,所以它绝对包括您看到的光中的“蓝光”。来自等离子弧的可见光非常强烈,就像破坏性的“蓝光”一样。因此,它对人眼有潜在的损害。
问题是,在视网膜损伤后果显露前,您并无察觉。如果您的视网膜受到损伤,直到您发现自己的视力下降时才会知道。这种损害是永久性的。
答案是什么?
有办法既保护 CNC 等离子体操作员的眼睛,也允许他们看到、操作控件并在车间四处走动而不会绊倒。建议使用暗色遮挡,但不能戴透明护目镜。建议戴黄色镜片的护目镜,以阻挡可能有害的蓝光。此外,操作员和割炬之间的辅助面罩(也许是焊接遮光帘或深色塑料面罩)也能帮助操作员免受最具破坏性的辐射。
CNC 等离子切割所需的护眼参考
OSHA Fact Sheet - Eye Protection against Radiant Energy during Welding and Cutting in Shipyard Employment(OSHA 产品单页 — 造船厂焊接和切割作业眼睛防辐射保护)
The Risk of Eye Damage from Bright and Blue Light Therapy(强光和蓝光伤害眼睛的风险)
The Scientific Journal of The Royal College of Ophthalmologists - Retinal light toxicity(皇家眼科医学院科学杂志 - 视网膜光损伤)
