TBi WIG-Brenner-Verschleißteile: Kleine Teile, große Wirkung
Mai 26, 2025
Beim WIG (Wolfram-Inertgas)- liegt der Fokus oft auf der Stromquelle, dem Grundwerkstoff oder dem Zusatzwerkstoff. Doch einer der entscheidendsten Faktoren für Schweißqualität, Lichtbogenstabilität und langfristige Produktivität liegt in den kleinsten Komponenten der Ausrüstung: den Verschleißteilen des Brenners.
Ob Sie in der Luft- und Raumfahrt, beim Rohrschweißen, in der Präzisionsfertigung oder bei Anwendungen mit hochreinem Edelstahl arbeiten, die Leistung Ihres WIG-Brenners hängt in hohem Maße von der Qualität und Kompatibilität der Schweißzusätze ab. In diesem Artikel gehen wir darauf ein, warum WIG-Brenner-Zusatzwerkstoffediese Teile so wichtig sind - und wie das TBi Industries-Sortiment für WIG-Brenner Präzision und Langlebigkeit in jede Schweißung bringt.
Was sind WIG-Brenner-Verschleißteile?
WIG-Brenner-Verbrauchsmaterialien sind die austauschbaren Komponenten an der Vorderseite des Brenners, die den Gasfluss, die Lichtbogensteuerung und die Hitzebeständigkeit direkt beeinflussen. Dazu gehören:
  • Spannhülsen und Spannhülsengehäuse - Halten die Wolframelektrode in Position und leiten den Strom
  • Gaslinsen - Verbessern die Schutzgasverteilung für sauberere Schweißnähte
  • Keramische Gasdüsen (Aluminiumoxidbecher) - formen und leiten das Schutzgas zum Schweißbad
  • Endkappen (Back Caps)  - Dichten die Rückseite des Brenners ab und helfen bei der Positionierung der Wolframelektrode
Jede dieser Komponenten muss einwandfrei funktionieren, um einen sauberen, stabilen Lichtbogen mit korrekter Gasabschirmung zu erzeugen. Ein Abgenutzte oder schlecht hergestelltes Verschleißteile können zu Verunreinigungen, unregelmäßigen Lichtbögen, übermäßigem Wolframverbrauch oder sogar zu fehlerhaften Schweißungen führen.
Warum Verschleißteile wichtiger sind, als Sie denken
Auch wenn WIG-Brenner-Verschleißteile einzeln betrachtet kostengünstig sind, haben sie einen enormen Einfluss auf die Prozessstabilität:
  • Effizienz des Schutzgases: Eine gute Gaslinse oder Düse verhindert Turbulenzen und gewährleistet einen laminaren Gasfluss. Die Verbrauchsmaterialien von TBi sind so konstruiert, dass sie auch in ungünstigen Schweißpositionen eine optimale Gasabdeckung gewährleisten und so Porenbildung und Nacharbeit vermeiden.
  • Elektrodenstabilität: Spannhülsen mit schlechten Toleranzen können dazu führen, dass das Wolfram vibriert oder verrutscht, insbesondere bei gepulsten WIG-Anwendungen. TBi bietet präzise gefertigte Spannhülsen, die die Elektrode sicher halten und die Stabilität des Lichtbogens verbessern.
  • Schweißqualität und Erscheinungsbild: Die keramische Gasdüse und die Gaslinse spielen eine große Rolle für die Integrität der Abschirmung. Eine beschädigte oder unpassende Düse kann zu ungleichmäßiger Wulstbildung, Oxidation oder Lichtbogeninstabilität führen. TBi bietet Düsen in verschiedenen Größen und Formen für unterschiedliche Materialien und Nahtgeometrien.
TBi WIG-Verschleißteile: Für Leistung entwickelt
TBi Industries entwickelt WIG-Verschleißteile nicht nur als Ersatzteile, sondern als integrale Bestandteile eines Hochleistungsschweißsystems. Nachfolgendes zeichnet diese aus:
1. Präzisionsfertigung
Jede Komponente - von den Spannhülse bis zu den Gasverteilern - wird mit engen Toleranzen gefertigt. Das garantiert passgenauen Sitz, gleichmäßige Stromübertragung und sicheren Halt der Elektrode.
2. Hochtemperatur-Legierungen
TBi-Spannhülsen und -gehäuse werden aus langlebigen Kupferlegierungen hergestellt, die eine hervorragende Leitfähigkeit und Beständigkeit gegen thermische Ermüdung aufweisen, was bei langen Schweißungen oder beim Schweißen mit hohen Stromstärken hilfreich ist.
3. Gaslinsentechnologie
TBi-Gaslinsen-Spannhülsengehäuse ermöglichen einen gleichmäßigeren Gasfluss als Standardgehäuse. Besonders vorteilhaft bei Edelstahl oder reaktiven Metallen, wo die Schutzgasabdeckung absolut zuverlässig sein muss.
4. Vielseitigkeit und Kompatibel
TBi-Verbrauchsmaterialien sind so konzipiert, dass sie sowohl mit Standard-TBi-WIG-Brennern als auch mit gängigen Industriemodellen (z. B. WP-17/18/26) kompatibel sind. Das bedeutet, dass Sie Ihre Leistung verbessern können, ohne Ihr gesamtes Brennersystem austauschen zu müssen.
5. Lösungen für Spezialanwendungen
Ob Titan, Aluminium oder Duplex-Edelstahl – TBi bietet speziell entwickelte Verschleißteile für höchste Anforderungen. Lange Keramikdüsen, kompakte „Stubby“-Kits und Keilspannhülsen stehen für professionelle Ergebnisse zur Verfügung.
Wartungstipps: So holen Sie das Beste aus Ihren WIG-Verschleißteilen heraus
Um die Lebensdauer und Effektivität Ihrer WIG-Verbrauchsmaterialien zu maximieren:
  • Düsen vor jedem Einsatz auf Risse prüfen – selbst kleine Haarrisse können den Schutzgasfluss beeinträchtigen
  • Spannhülsen regelmäßig austauschen – schon geringfügige Verformungen wirken sich negativ auf die Lichtbogenstabilität aus.
  • Die richtige Düse und Wolframgröße verwenden – passend zur Stromstärke und zur Nahtgeometrie.
  • Halten Sie die Gewinde sauber, um elektrischen Widerstand und Ausrichtungsfehler zu vermeiden.
  • Die richtige Pflege trägt dazu bei, dass jedes Teil wie vorgesehen funktioniert und zu sauberen, reproduzierbaren Schweißnähten beiträgt.
WIG-Schweißen steht für Kontrolle, Präzision und Sauberkeit. Jede Schweißnaht hängt von konstanter Schutzgasabdeckung, präziser Lichtbogenführung und thermischer Stabilität ab – alles Faktoren, die in direktem Zusammenhang mit der Qualität der Verschleißteile stehen.
Die WIG-Verschleißteile von TBi sind für die Anforderungen des realen Schweißalltags entwickelt – sie bieten Langlebigkeit, Kompatibilität und Leistung für Profis, die vom ersten bis zum letzten Millimeter Qualität erwarten.
Mit präzise gefertigten Komponenten investieren Sie nicht nur in Ersatzteile – Sie verbessern Ihren Schweißprozess auf der grundlegendsten Ebene.
Entdecken Sie die gesamte Palette der TBi-Brenner und ihre Kühloptionen.
