+49 2173 3945 0
Nichtrostender Stahl ist in einer Reihe von Branchen ein unverzichtbarer Werkstoff. Ohne sie hätte die Milch-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie große Schwierigkeiten, die Lebensmittelsicherheit bei der Produktion in industriellen Mengen zu gewährleisten. In ähnlicher Weise wäre es für die chemische und biopharmazeutische Industrien unmöglich oder zumindest unwirtschaftlich, so zu arbeiten, wie sie es derzeit tun. Edelstahl ist ein unverzichtbarer Werkstoff und in vielerlei Hinsicht ein Paradebeispiel für einen Wunderwerkstoff.
Es dürfte niemanden überraschen, dass es viele Arten des Edelstahlschweißens gibt. Ein Material, das von Zahnkronen bis hin zu Raketen für alles Mögliche verwendet wird, findet in der Industrie ebenso breite Anwendung. Infolgedessen hat die Notwendigkeit, Edelstahl zu schweißen, zu einer Vielzahl von Arten des Edelstahlschweißens geführt.
Edelstahl ist bekanntermaßen anfällig für Wärmeverformung beim Schweißen. Dies ist ein größeres Problem bei dünnwandigen Werkstoffen oder Werkstoffen, bei denen die Ausrichtung besonders wichtig ist, wie beispielsweise beim Rohrschweißen von nichtrostendem Stahl . Bestimmte Arten des Edelstahlschweißens mindern dieses Problem durch Minimierung des Wärmeeintrags, allerdings auf Kosten der Geschwindigkeit. Diese Verfahren erweisen sich beim Schweißen dickwandiger Werkstoffe als unpraktikabel, da sie die Fertigstellungszeit verlängern. Andere Verfahren eignen sich gut zum Schweißen von dickwandigem Edelstahl, können aber bei dünnwandigen Materialien nicht eingesetzt werden. Eine Übersicht über diese verschiedenen Prozesse ist in der folgenden Tabelle zu sehen.
Die Wahl der Schweißverfahren für Nichtrostender Stahl wird dadurch noch komplizierter, dass es verschiedene Edelstahlsorten gibt, von denen jede ihre eigenen Eigenschaften besitzt. Bei den meisten alltäglichen Anwendungen sind die Unterschiede bei Nichtrostender Stahl aufgrund dieser Eigenschaften weitgehend unerheblich. Bei Schweißarbeiten mit sehr hohen Anforderungen für Branchen wie Petrochemie, Biopharmazie und thermische Energieerzeugung können diese einzigartigen Eigenschaften und ihre Reaktion auf verschiedene Arten des Nichtrostender Stahlschweißens jedoch von großer Bedeutung sein.
Die Unterschiede zwischen Legierungen wie 316L, 316 oder 304 sind allgemein bekannt. Weniger verbreitet ist das Wissen um die Unterschiede zwischen ferritischen und austenitischen nichtrostenden Stählen bzw. zwischen ferritischen, austenitischen und martensitischen nichtrostenden Stählen Nachfolgend eine grobe Übersicht über die Funktionsweise dieser verschiedenen nichtrostenden Stahlsorten.
Bei der Auswahl des Schweißverfahrens und der beim Schweißen verwendeten Zusatzwerkstoffe müssen die unterschiedlichen Eigenschaften dieser Metalle berücksichtigt werden. Bei der Wahl der Nichtrostenden Stahlelektrode für das SMAW-Schweißen müssen sowohl die Schweißposition als auch die Berücksichtigung, ob das Werkstück ferritisch oder austenitisch ist, berücksichtigt werden. Die Schweißnahtpositionierung spielt auch eine wesentliche Rolle bei der Wahl des Zusatzwerkstoffs, da Elemente wie Silizium im Zusatzwerkstoff den Fluss verbessern und so einen größeren Einbrand in der Ebene ermöglichen, aber möglicherweise die Verbindung in vertikalen und Überkopfpositionen beeinträchtigen können.
Bei Schutzgasschweißverfahren wie GTAW und GMAW können solche Wechselwirkungen auftreten. Allerdings werden sie in gewissem Maße reduziert, da durch die Entfernung der Schweißpulver einige der potenziellen chemischen Wechselwirkungen zwischen Nichtrostendem Stahl und anderen Elementen reduziert werden.
Sowohl GMAW als auch GTAW ermöglichen das Zünden und Aufrechterhalten von Lichtbögen bei niedrigeren Spannungen als andere Schweißverfahren. Dadurch wird die Wärmeverformung minimiert. Da sie gasgeschützt sind, werden auch chemische Wechselwirkungen reduziert. Dies sind bedeutende Vorteile, um gleichmäßige Schweißnähte zu gewährleisten und diese gleichbleibenden Ergebnisse zuverlässig zu erzielen.
Sie sind jedoch nicht ohne Nachteile. Beim GMAW-Verfahren können Probleme mit der Verbindung und dem Einbrand auftreten. Das GTAW-Verfahren liefert qualitativ hochwertige Schweißnähte mit in jeder Hinsicht exzellenter Verbindung. Wie bereits erwähnt, handelt es sich allerdings um einen sehr langsamen Prozess, vorausgesetzt, ein qualifizierter Bediener steht zur Verfügung. Beim GTAW-Verfahren gilt ein sehr hoher Stab für die Qualifizierung und Zertifizierung akzeptabler Schweißnähte.
Für das GTAW-Schweißen gibt es jedoch Lösungen. Die Automatisierung hat die Herstellung von Schweißnähten ermöglicht, die weit über das hinausgehen, was selbst erfahrene manuelle Schweißer in kürzerer Zeit erreichen können. Beim Heißdraht-GTAW-Schweißen – bei dem das Zusatzmaterial vor dem Eintritt in das Schmelzbad vorgewärmt wird – wird die Geschwindigkeit der Abschmelzleistung und des gesamten Schweißprozesses erhöht, obwohl es im Vergleich zu anderen Schweißverfahren immer noch ein relativ langsamer Prozess ist. Eine GTAW-Wurzellage in Kombination mit GMAW-Decklagen kann die optimale Kombination von Nichtrostender Stahl Schweißverfahren bieten und so qualitativ hochwertige Schweißnähte in kurzer Zeit erzeugen.
