+49 2173 3945 0
Schweißen ist ein Verfahren, das in der Metallverarbeitung, im Bauwesen, in der Fertigung und in vielen anderen Bereichen eingesetzt wird.
Von der Reparatur von Maschinen bis zum Fahrzeugbau spielt das Schweißen in zahlreichen britischen Branchen eine entscheidende Rolle. In diesem Leitfaden erfahren Sie, was Schweißen ist, wie es funktioniert, welche gängigen Verfahren und Schweißverbindungen es gibt und wofür es verwendet wird.
Unser Leitfaden ist ein guter Ausgangspunkt, egal ob Sie in der Ausbildung sind oder sich einfach nur informieren wollen.
Beim Schweißen handelt es sich um den Prozess des Verbindens von Materialien – normalerweise Metallen – durch Hitze, Druck oder beides. Es gibt verschiedene Arten des Schweißens, z. B. MIG/MAG, WIG oder E-Hand. Jede hat ihre eigenen Vorteile und idealen Einsatzmöglichkeiten.
Wenn Sie Schweißer sind, können Sie diese Techniken für eine breite Palette von Fertigungs- oder Reparaturaufgaben verwenden.
Beim Schweißen werden zwei oder mehr Materialien zu einer starken Verbindung verschmolzen. Die zu verbindenden Werkstoffe werden als Grundwerkstoffe bezeichnet. Manchmal wird ein Füllmetall oder Verbrauchsmaterial verwendet, um die Verbindung zu verstärken.
Schweißnähte können wie folgt klassifiziert werden:
Beim Schmelzschweißen (wie MIG-, WIG- oder Stabelektrodenschweißen) werden Grundwerkstoffe und Schweißzusätze durch Hitze miteinander verschmolzen.Beim Druckschweißen werden Materialien durch Reibung oder Kraft verbunden, manchmal unter gleichzeitiger Anwendung von Wärme.
Beim Schweißprozess entsteht ein geschmolzenes Material, das sogenannte Schweißbad, das erstarrt und eine Verbindung herstellt. Bei einigen Schweißnähten wird Schutzgas verwendet, um die Verbindung vor Defekten oder Verunreinigungen aus der Umgebung zu schützen.
Hier sind einige der gängigsten Schweißtechniken, die jeweils für unterschiedliche Materialien oder Situationen geeignet sind.
In diesem Leitfaden konzentrieren wir uns auf das Lichtbogenschweißen. MIG/MAG-, WIG- und Stabelektrodenschweißen sind alles Unterarten des Lichtbogenschweißens.
Lichtbogenschweißen ist ein gängiges Schweißverfahren, bei dem ein Lichtbogen zur Erzeugung von Hitze verwendet wird, die die Grundmaterialien und das Füllmetall schmilzt und eine starke Verbindung bildet. Damit können viele verschiedene Metalle miteinander verbunden werden.
Diese Schweißart wird häufig im Schwerlastbau verwendet, da dünne Materialien durch die hohe Hitze verzogen werden können.
Beim MIG-Schweißen wird eine kontinuierliche Zufuhr einer Drahtelektrode verwendet, die schmilzt, wenn der Lichtbogen die Grundmaterialien erhitzt.
MIG steht für Metall-Inertgas-Schweißen und ist eine von zwei Unterarten des Metallschutzgas-Schweißens (GMAW). Die andere ist das Metall-Aktivgas-Schweißen (MAG), bei dem aktive Gase wie Helium anstelle von inerten Gasen wie Argon verwendet werden.
In beiden Fällen wird das Verfahren mit einem Schweißbrenner oder einer Schweißpistole durchgeführt. Wenn der Abzug des Brenners gedrückt wird:
Bei diesem Verfahren wird Schutzgas (inert bei MIG, aktiv bei MAG) verwendet, um die Schweißnaht vor Verunreinigungen zu schützen.
Aufgrund seiner Geschwindigkeit, Vielseitigkeit und einfachen Automatisierung ist das MIG/MAG-Schweißen eines der am häufigsten verwendeten Schweißverfahren in der Industrie. Im Freien kann es jedoch schwierig sein, dies zu tun, da das Gas weggeweht werden kann.
Zu den üblichen Verwendungszwecken gehören:
Weitere Informationen zum MIG-Schweißen finden Sie in unserem Einsteigerhandbuch zu dieser Technik und ihren Anwendungen.
Obwohl es einige Ähnlichkeiten zwischen WIG- und MIG/MAG-Schweißen gibt, bestehen auch einige wesentliche Unterschiede.
Beim WIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas-Schweißen) wird mithilfe einer Wolframelektrode ein Lichtbogen erzeugt, der denn Grundwerkstoff schmilzt und ein Schweißbad erzeugt. Im Gegensatz zum MIG/MAG-Schweißen schmilzt die Wolframelektrode nicht.
Stattdessen wird bei Bedarf ein separater Schweißstab manuell in das Bad eingeführt. Zum Schutz der Schweißnaht wird Schutzgas verwendet.
WIG-Schweißen ist ein langsamerer Schweißprozess als MIG, führt aber zu einer stärkeren und schöneren Schweißnaht, wenn es von einem erfahrenen Schweißer durchgeführt wird. Sie müssen das Schweißbad sorgfältig handhaben und den Schweißdraht zuführen.
WIG-Schweißen kann aus verschiedenen Positionen durchgeführt werden, wobei Präzision und Qualität wichtiger sind als Geschwindigkeit. Es ist besonders nützlich für die Luft- und Raumfahrt, Lebensmittelausrüstung, hochreine Verarbeitung und den Motorsport.
Weitere Informationen zum WIG-Schweißen finden Sie hier in unserem umfassenden Leitfaden zu diesem Schweißprozess.
Stabelektrodenschweißen wird auch als Lichtbogenhandschweißen oder E-Hand-Schweißen bezeichnet. Es handelt sich um eine der ältesten Arten des Schweißens.
Anstelle von Schutzgas wird beim Stabelektrodenschweißen eine abschmelzende Elektrode verwendet, die mit Schweißpulver beschichtet ist, um einen Lichtbogen zu erzeugen und das Metall zu schweißen. Beim Stabelektrodenschweißen brennt die Schweißpulverbeschichtung der Elektrodeneinheit ab und erzeugt eine schützende Schlackenschicht.
Nachdem das geschmolzene Schweißbad abgekühlt ist, muss die Schlackenschicht weggeschlagen werden, um die saubere Schweißnaht freizulegen.
Anders als beim MIG/MAG- und WIG-Schweißen wird beim Stabschweißen kein Flaschengas benötigt. Dies macht es zu einem guten Schweißverfahren für raue Umgebungen oder im Freien. Es funktioniert gut für dicke Materialien, die nicht perfekt aussehen müssen.
Bedenken Sie, dass beim Stabelektrodenschweißen zusätzliche Zeit zum Abtragen der Schlacke benötigt wird. Obwohl das Stabelektrodenschweißen nicht so präzise wie das WIG-Schweißen und nicht so schnell wie das MIG-Schweißen ist, ist es kostengünstig und eignet sich ideal für schmutzige Metalle. Das Schweißgerät ist zudem in der Regel tragbar.
Sie möchten mehr darüber erfahren, wie das Stabelektrodenschweißen funktioniert? Werfen Sie einen Blick in unseren Leitfaden zu den Grundlagen des Stabelektrodenschweißen.
MIG/MAG-, WIG- und Stabelektrodenschweißen sind gängige Arten des Schweißens, bei denen unsere branchenführende Schweißausrüstung Sie sehr gut unterstützen kann. Es gibt jedoch noch viele andere Arten des Lichtbogenschweißens (und andere Schweißverfahren), darunter die folgenden:
Nachdem wir nun die Definition des Schweißens und einige gängige Verfahren erläutert haben, schauen wir uns an, wie Schweißverbindungen funktionieren.
Die Wahl der Art und Weise, wie die Werkstoffe miteinander verbunden werden, ist das Schlüsselelement des Schweißens. Die Verbindungen beeinflussen die Festigkeit, das Erscheinungsbild und die Robustheit der Schweißnaht. Im Folgenden werden fünf gängige Verbindungsarten vorgestellt sowie ihre Funktionsweise und ihr Verwendungszweck erläutert.
Schweißnaht
So funktioniert es
Häufige Verwendung
Stumpf
Zwei Werkstücke werden in derselben Ebene platziert und die Seiten jedes Werkstücks werden durch Schweißen entlang ihrer Kanten verbunden
Rohrleitungen und Bauwerke
Überlappung
Die Oberflächen der beiden Werkstücke überlappen sich, und die Schweißnaht entsteht dort, wo sich die beiden Oberflächen schneiden
Bleche, Verbindung unterschiedlicher Dicken
Rand
Werkstücke werden parallel zueinander ausgerichtet und entlang der Kanten verschweißt (nicht für tragende Schweißnähte geeignet)
Wo Werkstücke keiner Beanspruchung ausgesetzt sind
T-Stück
Ein Werkstück wird senkrecht an ein anderes geschweißt, wodurch eine T-Form entsteht, die eine hohe mechanische Festigkeit und Robustheit bietet
Baustahl, Maschinen, Stützen
Ecke
Zwei Werkstücke bilden einen 90°-Winkel und werden an der Ecke verschweißt (einfache Montage und geringer Vorbereitungsaufwand)
Kastenrahmen, Schränke, Metallmöbel
Lesen Sie unseren speziellen Blogbeitrag über grundlegende Arten von Schweißverbindungen und nützliche Tipps für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis. Neben diesen gängigen Verbindungen können auch verschiedene Schweißarten verwendet werden, um starke und dauerhafte Verbindungen herzustellen.
So werden z. B. Nutschweißungen in einer vorbereiteten Nut zwischen zwei Teilen durchgeführt. Sie werden häufig zum Durchschweißen von Strukturen, Rohrleitungen oder Druckbehältern verwendet. Kehlnähte, die eine dreieckige Form bilden, sind bei T-Stücken und Eckstößen üblich und kombinieren eine kosteneffektive Festigkeit mit einem geringeren Bedarf an Schweißzusätzen als Stumpfnähte.
Zu den weiteren Verfahren gehören Lochschweißungen, bei denen runde Löcher gefüllt werden, um überlappende Materialien zu verschmelzen, und Schlitzschweißungen, bei denen Langlöcher zur gleichmäßigen Verteilung der Spannung verwendet werden. Diese können Nieten in Automobil- und Strukturanwendungen ersetzen.
Die Wahl des richtigen Schweißverfahrens für die jeweilige Aufgabe ist wichtig, aber welche praktischen Anwendungen gibt es?
Schweißen spielt in zahlreichen Industrien eine entscheidende Rolle, vom Fahrzeugbau bis hin zu Anlagen für grüne Energie.
Bei der Herstellung, Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen sind Kraft und Geschwindigkeit unabdingbar.
Schweißen spielt im Bauwesen eine wichtige Rolle, beispielsweise bei Gebäuden, Brücken und Rohrleitungen. Im Bauwesen müssen Schweißnähte so beschaffen sein, dass sie schweren Lasten und extremen Wetterbedingungen standhalten.
Schweißen wird häufig für Reparaturen und Wartungsarbeiten verwendet, beispielsweise zum Reparieren defekter Teile oder abgenutzter Maschinen.
Auch in Spezialbereichen wie der Luft- und Raumfahrt wird geschweißt, wobei Schweißnähte höchster Qualität an ungewöhnlichen Materialien erforderlich sind.
Beim U-Boot-Bau werden E-Hand- und Unterpulverschweißen zum Herstellen starker, langlebiger Schweißnähte an dicken Werkstoffen verwendet, die hohem Druck standhalten müssen. Auch Bastler, Handwerker und Bildhauer nutzen das Schweißen.
Unser Leitfaden sollte Ihnen einen Überblick darüber verschaffen, was Schweißen ist und wie die verschiedenen Schweißprozesse funktionieren.
Wenn Sie ein professioneller Schweißer werden oder einfach nur am Wochenende Metallarbeiten erledigen möchten, beginnen Sie Ihre Reise mit ESAB.
Unabhängig von der Art Ihres Projekts bieten wir eine breite Palette an Schweißausrüstung, Schweißzubehör und PSA für Ihren Bedarf. Unser Portfolio an leistungsstarken und dennoch benutzerfreundlichen MIG-Schweißgeräten, WIG-Schweißgeräten und E-Hand-Schweißgeräten bietet Ihnen:
Oder durchsuchen Sie unsere Sektion ESAB University nach den neuesten Artikeln, Expertenvideos und Kursen zum Thema Schweißen.
