+49 2173 3945 0
Autogene Prozesse können Gefahren für Schweißanfänger darstellen, wenn die richtigen Sicherheitstechniken für Schneidbrenner nicht befolgt werden. Ein Schneidbrenner dient dazu, Metalle bei unterschiedlichen Anwendungen effizient und schnell zu schneiden. Die Geräte finden breite Anwendung im Bauwesen, in der Fertigung und im öffentlichen Dienst. Schneidbrenner sind wahrscheinlich die gefährlichsten Schweißgeräte. Ein beim Acetylen-Sauerstoff-Prozess verwendeter Schneidbrenner erzeugt eine Flamme von über 3200 °C. Jede unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Wartung eines Schneidbrenners kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
Das Verstehen und Einhalten der Sicherheitsanforderungen für Schneidbrenner ist unerlässlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und das Unfallrisiko zu minimieren. Darüber hinaus wird immer empfohlen, vor der Verwendung von Geräten die Anweisungen des Herstellers zu lesen und zu befolgen. In diesem Artikel erläutern wir die richtigen Vorgehensweisen, um einen sicheren Umgang mit Schneidbrennern zu garantieren.
Bei der Verwendung von Autogenverfahren sollten einige Faktoren berücksichtigt werden, um Ihre Sicherheit und optimale Ergebnisse sicherzustellen.
Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass der Boden feuerfest ist. Wenn Sie auf einem Holzboden arbeiten, müssen Sie den Boden mit Wasser benetzen oder mit Sand bedecken. Lagern Sie keine brennbaren Materialien in Ihrer Werkstatt, da diese durch die Funken und Flammen des Brenners leicht entzündet werden können. Die Arbeitsumgebung sollte feuerfest mit ausreichender Belüftung sein, um alle giftigen Gase zu beseitigen, die während des Schneidvorgangs freigesetzt werden.
Während des Schneidvorgangs ist es wichtig, sich vor Funkenflug, Schlacke und grellem Licht zu schützen. Achten Sie darauf, persönliche Schutzausrüstung zu tragen, die für Schweiß- und Schneidarbeiten ausgelegt ist. Dazu gehören Schutzbrillen mit gehärteten Gläsern, Handschuhe, Schürzen und Sicherheitsschuhe. Halten Sie Ihre Kleidung frei von Öl oder Fett, da Funken sie schnell entzünden können.
Sauerstoffflaschen sind grün lackiert und enthalten bis zu 2.200 psi komprimierten Sauerstoff. Ein versehentlicher Sturz kann das Flaschenventil beschädigen und die Flasche in ein tödliches Projektil verwandeln. Verketten Sie die Zylinder, um ein versehentliches Herunterfallen zu verhindern.
Acetylen und Sauerstoff werden in getrennten Flaschen gelagert. Wenn Sie Acetylen-Sauerstoff verwenden, zünden Sie immer zuerst das Acetylengas an. Wenn Sie alternative Brenngase mit Sauerstoff verwenden, können Sie den Brenner anzünden, wenn beide Gase fließen.
Staub und Schmutz im Regulierventil können sich bei Kontakt mit Sauerstoff entzünden. Entlüften Sie das Regelventil, bevor Sie es an der Flasche anbringen, um Staub oder Schmutz wegzublasen. Stellen Sie sicher, dass der Filter im Reglereinlass immer sauber und an seinem Platz ist.
Um den Regler nicht zu überlasten oder einen plötzlichen Druckstoß zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Ventil der Sauerstoffflasche langsam zu öffnen. Denken Sie dabei daran, zur Seite zu gehen.
Es ist wichtig, dass Sie jeden Schlauch einzeln leeren. Öffnen Sie dazu die Ventile nacheinander für einige Sekunden.
Auf jeder Regleranzeige ist der Hinweis „Kein Öl verwenden” aufgedruckt. Reinigen Sie den Anschluss oder Regler nie mit Öl oder Fett. Achten Sie vor dem Umgang mit Zylindern darauf, Ihre Handschuhe und Hände frei von Öl oder Fett zu halten.
Sauerstoff kann bei Kontakt mit Öl oder Fett in Flammen aufgehen. Öffnen Sie das Flaschenventil immer langsam. Wenn das Flaschenventil schnell geöffnet wird, dann erzeugt die Rekompressionswärme eine Zündtemperatur. Das Vorhandensein von Öl oder Fett und Sauerstoff in der Umgebung kann eine gefährliche Explosion verursachen.
Verwenden Sie die richtige Spitzengröße und den richtigen Druck, da jede Spitze für einen bestimmten Druck ausgelegt ist. Zu viel Druck kann dazu führen, dass das System einen Gegendruck erzeugt und den Durchfluss umkehrt. Zu wenig Druck kann dazu führen, dass die Spitze spritzt und platzt, was zu Flammendurchschlägen oder Rückschlägen führt.
Das Autogen-Verfahren kann zwar gefährlich sein, aber wenn Sie die richtigen Sicherheitsvorkehrungen treffen, können Sie Verletzungen vermeiden und einen reibungslosen und effizienten Betrieb Ihrer Anlagen gewährleisten.
