Guide pour le soudage de l'aluminium
Août 25, 2025
Que vous soyez débutant ou professionnel, le soudage de l'aluminium peut présenter de nombreux défis, notamment son point de fusion plus bas et sa conductivité thermique plus élevée. Savoir comment préparer le métal et vos outils, ainsi que comment choisir les outils adaptés à la tâche, peut faire la différence entre l'échec et la réussite. Mais pas d'inquiétude ! Nous avons compilé le guide ultime du soudage de l'aluminium, comprenant les techniques et les outils nécessaires pour réaliser des soudures solides et propres sur votre projet.
Comprendre les défis du soudage de l'aluminium
L'aluminium est un matériau polyvalent utilisé dans de nombreux projets de soudage, allant des équipements médicaux aux meubles, en passant par les garde-corps en tuyaux et même l'architecture. Chaque type de métal présente ses propres défis, mais l'aluminium peut s'avérer particulièrement difficile à travailler. Cela est dû aux facteurs suivants :
  • La couche d'oxyde - L'aluminium forme naturellement une fine couche d'oxyde à sa surface. L'oxyde d'aluminium a un point de fusion plus élevé que l'aluminium (environ 2 037 degrés Celsius / 3 700 degrés Fahrenheit, contre environ 660 degrés Celsius / 1 220 degrés Fahrenheit pour l'aluminium). Cela signifie que la couche d'oxyde devra être enlevée ou percée avant le soudage, pour une pénétration optimale. Si vous ne l'enlevez pas, cela aura un impact sur la qualité de votre soudure.
  • Variations d'alliages d'aluminium - L'aluminium se présente sous différentes formes, chacune ayant des caractéristiques différentes en matière de soudage. Certains sont plus difficiles à souder, tandis que d'autres sont plus susceptibles de se fissurer, par exemple.
  • Sa conductivité thermique élevée - L'aluminium disperse rapidement la chaleur, ce qui rend plus difficile le maintien de la chaleur dans la zone de soudage. Cela peut entraîner des irrégularités dans les soudures. C’est la raison pour laquelle, pour un soudage efficace de l’aluminium, un contrôle plus précis et une température plus élevée sont souvent nécessaires.
  • Son point de fusion plus bas - Cela signifie qu'il peut facilement fondre et s'écouler, ce qui rend plus difficile le soudage de pièces plus épaisses.
  • Sa porosité - L'aluminium est sujet à la porosité (piégeage de bulles de gaz dans la soudure), causée par l'humidité ou l'huile à la surface de la soudure. Cela, à son tour, fragilise la soudure.
  • Sa tendance à se déformer - L'aluminium se dilate et se contracte généralement plus que les autres métaux lorsqu'il est chauffé. Cela augmente le risque de déformation et de gauchissement lors de la soudure. Cela signifie que vous devrez assurer un contrôle précis de la température et utiliser des pinces pour réduire le risque d'imperfection.
Choisir le bon poste à souder Aluminium
Pour atténuer les difficultés mentionnées ci-dessus, le choix du soudeur et du processus appropriés est clé à la réussite de votre soudure.
Aluminium Welding
Facteurs à prendre en compte
  • Le procédé de soudage - cela vous aidera à déterminer le type de soudeur dont vous avez besoin (voir la comparaison ci-dessous). Pour une comparaison détaillée des deux principaux procédés pour l'Aluminium, consultez notre guide sur le soudage MIG et TIG pour l'Aluminium .
  • Alimentation électrique - vous aurez besoin de courant alternatif (CA) pour le soudage de l'aluminium, car il aide à éliminer la couche d'oxyde tout en maintenant la pénétration. Sinon, si vous avez besoin de plus de polyvalence, le système AC/DC pourrait être un meilleur choix.
  • L'environnement du projet - est-il intérieur ou extérieur?
  • L'emplacement - vous devrez tenir compte de la portabilité de votre poste à souder choisi, ainsi que de sa taille.
  • Plage d'ampérage - l'aluminium nécessite un ampérage plus élevé en raison de sa conductivité thermique élevée. Vous devrez vous assurer que l'ampérage de votre poste à souder correspond à l'épaisseur de l'aluminium que vous travaillez. L'aluminium plus épais nécessitera par exemple un ampérage de 200 A ou plus.
  • Type de gaz : quel que soit le poste à souder utilisé, vous aurez besoin d'argon pur comme gaz de protection. Pour un apport de chaleur plus important sur des sections plus épaisses, un mélange d'argon et d'hélium peut être avantageux. Consultez notre guide sur les gaz de protection argon contre hélium pour le soudage de l'aluminium.
  • Budget - Les soudeurs TIG sont généralement plus chers que les soudeurs MIG. Si vous recherchez un modèle haut de gamme avec des commandes plus avancées et secteur/DC, ces modèles sont plutôt chers. Cependant, c'est ce qui vous permettra d'obtenir les résultats les plus professionnels.
  • Facteur de marche - l'aluminium est un matériau qui nécessite souvent un soudage continu. C’est pourquoi choisir un soudeur à facteur de marche élevé vous aidera à éviter les temps d’arrêt fréquents.
  • Caractéristiques de la machine - vous devriez rechercher des soudeurs avec un contrôle d'équilibre réglable pour faciliter le nettoyage de la couche d'oxyde. Le contrôle du gaz avant et après le flux contribuera également à la protection pendant les processus de soudage et de refroidissement. Il convient également d'envisager des réglages par impulsions pour mieux contrôler l'apport de chaleur et réduire ainsi les risques de déformation.
  • Caractéristiques de la torche - lorsqu'il s'agit de souder l'aluminium au TIG, une torche refroidie à l'eau est idéale. Cela permet d'éviter la surchauffe, ce qui est particulièrement utile pour les applications qui utilisent un ampérage élevé.
  • Épaisseur du métal - Les soudeurs MIG fonctionnent mieux sur l'aluminium épais (4 mm et plus), tandis que TIG est le meilleur choix pour l'aluminium plus fin (1 à 3 mm).
  • Compatibilité du pistolet à bobine - si vous optez pour le MIG, vous devriez opter pour un système push-pull ou un pistolet à bobine pour une alimentation de fil constante. Cela permettra d'éviter que le fil d'aluminium souple ne s'emmêle, comme c'est souvent le cas avec un soudeur MIG standard. Pour une analyse plus approfondie de ce problème, consultez notre guide sur l'amélioration de l'alimentation et du dévidage du fil dans le soudage MIG de l'aluminium.
  • Fiabilité de la marque - lorsque vous choisissez votre poste à souder, il est important de choisir une marque fiable et digne de confiance qui utilise des matériaux de haute qualité, comme les nôtres.
Soudage MIG, TIG ou à l'électrode enrobée pour l'aluminium
Type de soudage
MIG
TIG
Soudage à l'électrode enrobée
Épaisseur optimale
Aluminium d'épaisseur moyenne à épaisse
Aluminium mince
Aluminium épais
Niveau de difficulté
Facile à apprendre
Plus difficile, exige des compétences plus élevées
Niveau intermédiaire, nécessite de la pratique
Coût de l'équipement
Moyen
Élevées
Bas
Vitesse
Rapide
Lent
Moyen
Portabilité
Moyen
Limité en raison du gaz de protection
Élevées
Précision
Moyen
Élevées
Bas
Aspect de la soudure
Modéré
Propre et lisse
Rugueux
Utilisation extérieure
Pas idéal en raison de sa sensibilité aux gaz
Avantageux, car il n'y a pas besoin de gaz.
Soudeurs MIG
Avantages :
  • Rapides, elles constituent le choix idéal pour les projets où le temps est un facteur crucial et la précision moins importante.
  • Idéal pour l'Aluminium épais
  • Idéal pour les débutants
  • Idéal pour le soudage en intérieur grâce à des conditions de gaz de protection contrôlées.
  • Le soudage MIG avec fil fourré fonctionne bien pour le soudage en extérieur.
  • L'option la plus rentable
  • Idéal pour l'aluminium épais (4 mm et plus)
  • Alimentation automatisée pour éviter les enchevêtrements
  • Moins de déformation thermique grâce à un soudage plus rapide, réduisant ainsi les risques de gauchissement.
Considérations :
  • Nécessite un pistolet à bobine ou un système push-pull pour éviter les problèmes d'alimentation et d'enchevêtrement du fil.
  • Peut brûler des Aluminiums plus fins si le réglage n'est pas correct.
  • Moins précis et plus difficile à contrôler qu'un soudeur TIG
  • Nécessite de l'argon pur comme gaz de protection et n'est pas idéal pour une utilisation en extérieur en raison du vent.
Types de machines de soudage MIG
Pour le soudage MIG de l'aluminium professionnel et industriel, le Warrior Edge DX d'ESAB offre des modes de soudage MIG et MIG pulsé avancés pour l'aluminium, offrant aux opérateurs un contrôle précis de l'apport de chaleur, de la stabilité de l'arc et du profil du cordon, des tôles minces aux sections épaisses. Le Warrior Edge est conçu pour fonctionner comme un système complet aux côtés des dévidoirs de fil optimisés pour l'aluminium d'ESAB et des torches push-pull, ce qui en fait un choix fiable pour les applications manuelles exigeantes sur l'aluminium.
Pour le soudage MIG automatisé et robotisé de l'aluminium, l'Aristo Edge est le système de soudage robotisé entièrement intégré d'ESAB, conçu spécifiquement pour les applications d'aluminium à haute productivité.
Découvrez les solutions complètes de soudage de l'aluminium d'ESAB.
Postes de soudage TIG
Avantages :
  • Précision et contrôle : voilà ce qui en fait la meilleure option pour l'aluminium.
  • Réduit les projections au minimum, offrant des soudures lisses et un nettoyage minimal.
  • Soudures propres et de haute qualité
  • Le courant secteur contribue à percer la couche d'oxyde
  • Fonctionne particulièrement bien sur l'aluminium fin (1-3 mm).
Considérations :
  • Nécessite un haut niveau de commande et de compétence pour être utilisé
  • Moins avantageux pour le soudage en extérieur, car les projets en extérieur nécessitent une protection supplémentaire.
  • L'option la plus coûteuse
  • Plus lent que le soudage MIG ou à l'électrode enrobée.
Soudeurs à l'électrode enrobée
Avantages :
  • Portabilité
  • Idéal pour une utilisation en extérieur, car aucun gaz de protection n'est nécessaire.
  • Fonctionne mieux sur les surfaces sales/oxydées que TIG ou MIG.
  • Approprié pour les pièces d'aluminium plus épaisses
  • Plus abordable, avec un équipement et des consommables moins coûteux
Considérations :
  • Soudures grossières et irrégulières nécessitant un nettoyage important.
  • Plus difficile à utiliser sur l'aluminium, donc moins couramment utilisé
  • Présente des défis liés aux barres, car les électrodes en aluminium sont coûteuses.
  • Ses applications sont limitées et il n'est pas idéal pour les applications de précision ou sur des matériaux plus fins.
Processus de soudage de l'aluminium
Étape 1 : Préparation de l'aluminium
  • Enlevez la couche d'oxyde pour obtenir une surface propre ; vous pouvez utiliser des outils comme une brosse métallique en acier inoxydable pour cela. Il faut veiller à brosser toujours dans le même sens, afin que l'oxyde soit bien éliminé au lieu de se mélanger à l'aluminium.
  • Le dégraissage avec un nettoyant pour aluminium ou de l'acétone permettra d'éliminer les contaminants présents sur l'aluminium avant de commencer.
  • Si l'aluminium est plus épais, vous devez veiller à préchauffer votre poste à souder à 200 degrés Fahrenheit (65-95 degrés Celsius), afin de réduire les risques de fissures dans votre soudure. Cela contribuera également à améliorer la pénétration de la soudure, ce qui permettra d'obtenir une soudure plus propre.
  • Choisissez votre gaz de protection - pour l'aluminium plus épais, un mélange d'argon et d'hélium est souvent utilisé pour augmenter l'apport de chaleur.   Sinon, l'argon pur à 100 % est l'option la plus courante.
  • Choisissez votre fil d'apport/barre - il est important d'adapter votre apport à l'alliage d'aluminium que vous soudez. Pour obtenir des conseils sur le choix du métal d'apport approprié, consultez notre guide sur le choix pour le soudage de l'aluminium.
Étape 2 : Techniques de soudage et solutions aux problèmes courants
Les techniques et les considérations liées au processus de soudage de l'aluminium dépendront des outils que vous choisirez. Cela dit, il existe un certain nombre de bonnes pratiques et de choses à éviter, telles que :
  • Veillez à utiliser les réglages de température appropriés pour éviter toute déformation excessive.
  • L'utilisation de serre-joints ou d'autres dispositifs de stabilisation pour maintenir votre pièce en place contribue à réduire les risques de déformation et d'imperfections.
  • Souder dans le sens inverse (en marche arrière) permet de répartir la chaleur plus uniformément sur la pièce.
  • Un mauvais choix de matériau de remplissage ou un refroidissement trop rapide peuvent entraîner des fissures dans la pièce. Cela peut être évité grâce à un refroidissement progressif et au choix de la baguette d'apport appropriée.
  • Des contaminants ou un flux de gaz inadéquat peuvent provoquer l'apparition de minuscules trous dans votre pièce (porosité). Veillez à utiliser une protection gazeuse adéquate, à nettoyer soigneusement le matériau et à éviter les courants d'air susceptibles de propager les contaminants autour de la pièce.
  • Une température trop basse ou une vitesse de déplacement insuffisante peuvent entraîner un étincelage à coeur ou une surchauffe. Pour lutter contre ce problème, il est conseillé d'opter pour une intensité plus faible, une vitesse d'avance plus rapide ou un fonctionnement par impulsions.
Étape 3 : Découpe et finition de votre soudure
Les méthodes efficaces mises en œuvre dans le processus de finition comprennent :
  • Meulage et pliage - à cette étape, vous cherchez à lisser votre soudure, tout en évitant d'enlever trop de matériaux. Il s'agit d'enlever le surplus de matériaux et de corriger les imperfections.
  • Ponçage et polissage - cela permet de donner à votre soudure un aspect lisse et poli. Vous pourriez même aller plus loin et utiliser une roue à polir ou un composé à polir pour obtenir une finition miroir.
  • Anodisation ou peinture - ce sont des étapes facultatives pour aider à créer une résistance à la corrosion et à renforcer la longévité de votre pièce. Un revêtement permet de créer une couche protectrice supplémentaire pour protéger votre pièce des intempéries.
Pour obtenir le meilleur résultat possible, il est important de prendre en compte les étapes suivantes :
  • L'utilisation d'un lubrifiant permet d'éviter le colmatage lors de la découpe de votre pièce ; cela peut inclure WD-40 ou une cire de coupe.
  • Travailler dans une zone propre permet d'éviter toute contamination supplémentaire lors des dernières étapes du projet.
  • Utiliser les outils appropriés vous permettra d'éviter d'endommager la pièce elle-même ou votre équipement.
  • Veillez à bien contrôler la chaleur pendant le ponçage ou le meulage, car l'aluminium chauffe rapidement.
Comment souder l'aluminium avec différents soudeurs
Comment souder l'Aluminium avec un soudeur TIG
Techniques et considérations
  • Une commande secteur équilibrée permet de trouver le juste équilibre entre le nettoyage des oxydes et la pénétration.
  • Un démarrage à haute fréquence peut également vous aider à limiter et à éviter toute contamination.
  • Le réglage par impulsions vous permettra de contrôler l'apport de chaleur et de réduire les déformations de votre soudure.
  • Pour obtenir un arc net et stable, il faut affiner l'électrode de tungstène.
  • Maintenir un angle d'inclinaison de la torche stable de 10 à 15 degrés.
  • Évitez toute chaleur excessive – cela permettra d'éviter l'Étincelage à coeur.
  • L'intensité du courant nécessaire dépend de l'épaisseur de l'aluminium, ainsi que de facteurs tels que la taille de l'électrode de tungstène, le préchauffage du matériau, la taille de la baguette d'apport et le courant utilisé. Une pédale de commande peut s'avérer utile pour la Commande dynamique de l'ampérage.
Types de soudeurs TIG
Il existe de nombreux postes à souder TIG disponibles ; vous devez toujours tenir compte des facteurs mentionnés ci-dessus, tels que l'environnement et le matériau, lors du choix du modèle approprié. Les options possibles comprennent :
Notre sélection de soudeurs TIG vous permet de comparer les options afin de trouver le meilleur choix pour votre soudage.
Comment souder l'aluminium avec un poste à souder MIG
Types de soudeurs MIG
Comme pour les soudeurs TIG, il convient de toujours prendre en compte les facteurs mentionnés ci-dessus, tels que l'environnement et les matériaux, lors du choix d'un soudeur MIG adapté. Les options possibles comprennent :
Notre sélection de soudeurs MIG vous permet de comparer les options afin de trouver le meilleur choix pour votre soudure.
Soudage à l'électrode enrobée d'Aluminium
  • Veillez à utiliser la polarité inverse DC (DCEP).
  • Choisir des cordons droits plutôt que le mouvement d'oscillation permettra d'éviter l'accumulation d'oxydation.
  • Maintenir une faible longueur d'arc permet d'éviter les projections excessives.
Types de soudeuses à l'arc avec électrode enrobée
Si vous envisagez d'utiliser un poste à souder à l'arc avec électrode enrobée pour votre projet, plusieurs options s'offrent à vous, comme les suivantes :
Vous pouvez utiliser notre outil de comparaison de STICK welders pour trouver l'équipement qui convient à vos besoins.
Comment débuter
Si vous souhaitez démarrer votre prochaine soudure d'aluminium, nous sommes là pour vous aider. ESAB propose une gamme complète de solutions de soudage de l'aluminium — des configurations MIG et TIG manuelles aux systèmes entièrement automatisés et robotisés — appuyées par une expertise en classe d'utilisation et un support mondial.
Explorez nos solutions de soudage d'aluminium ou contactez un spécialiste ESAB pour trouver la configuration adaptée à votre projet.
