Découper de la tôle perforée, du caillebotis, du grillage ou tout autre matériau à grille ouverte avec un découpeur plasma standard est une expérience frustrante. Chaque fois que l'arc traverse un espace ouvert entre les brins, il perd le contact avec la pièce à usiner et s'éteint — puis doit redémarrer pour le brin suivant. Sur un découpeur plasma basique, cela se traduit par des interruptions d'arc répétées, une usure excessive de la buse et une mauvaise qualité de coupe. Sur la gamme Cutmaster, un mode de découpe de grille dédié résout entièrement ce problème.
Cet article explique ce qu'est le mode de découpe de grille, pourquoi il est important, comment l'utiliser et quand passer entre le mode normal et le mode de découpe de grille sur ESAB Cutmaster 30+, 50+ et 70+.
Pour un aperçu complet de la gamme Cutmaster et de la découpe plasma manuelle, consultez notre Guide complet de la découpe plasma.
Lorsqu'on découpe une tôle pleine avec un découpeur plasma, l'arc maintient un contact continu avec la pièce à souder tout au long de la découpe. L'arc plasma est stable, les consommables s'usent à un rythme normal et la qualité de coupe est constante.
Le métal déployé (également appelé caillebotis, treillis ou grille) est différent. Le matériau présente des vides ouverts entre les brins métalliques. Lorsque la torche se déplace sur la surface, l'arc perd à plusieurs reprises le contact avec le métal à chaque fois qu'il traverse un écartement, puis doit se rallumer lorsqu'il atteint le brin suivant.
Sur un découpeur plasma standard sans mode grille, cela crée plusieurs problèmes :
Le mode de découpe de grillage (également appelé mode métal déployé) est un mode de fonctionnement dédié disponible sur les trois modèles ESAB Cutmaster — les 30+, 50+ et 70+. Lorsqu'elle est activée, cette fonction modifie la façon dont la machine gère l'arc plasma lorsqu'elle perd le contact avec la pièce à usiner.
En mode de découpe de tôle pleine, lorsque l'arc s'éteint, la machine exige que l'opérateur relâche puis appuie à nouveau sur la gâchette pour la remise en marche. En mode de découpe de grille, la machine maintient automatiquement l'arc pilote dans l'écartement entre les brins et retransfère instantanément l'arc de coupe dès qu'elle détecte à nouveau un matériau conducteur. On parle parfois redémarrage automatique.
Le résultat :
Passez en mode de découpe de caillebotis chaque fois que vous coupez un matériau présentant des interstices ou des vides que l'arc traversera pendant la coupe. Les applications courantes comprennent :
Pour toutes les découpes de plaques et de tôles solides — y compris l'acier doux, l'acier inoxydable, l'aluminium et toute surface solide continue — utilisez le mode de découpe de tôle pleine. Le mode grille ne présente aucun avantage sur les matériaux solides et consomme légèrement plus d'énergie pour maintenir l'arc pilote entre les brins.
Le passage du mode de coupe normal au mode de coupe à grille sur les Cutmaster 30+, 50+ et 70+ ne prend que quelques secondes et ne nécessite aucun outil ni réglage autre que la sélection du mode elle-même.
La sélection du mode est accessible directement depuis l'écran principal. Vous n'avez pas besoin d'éteindre le générateur ni de régler d'autres paramètres. L'ampérage, la pression d'air et les réglages de la torche sont conservés d'un mode à l'autre.
La différence que le mode grille apporte à la durée de vie des consommables en métal déployé est significative. Sans le mode grille, chaque passage d'écartement correspond à une extinction et un redémarrage complets de l'arc, ce qui exerce la même contrainte sur l'électrode que lors du démarrage d'une nouvelle coupe. Lors d'une opération de découpe de métal déployé classique comportant des centaines d'écartements par mètre de coupe, cela se traduit par une usure des électrodes et des buses qui se produirait en une fraction de la durée de vie normale de découpe d'une tôle pleine.
Lorsque le mode grille est activé, l'arc pilote est maintenu entre les brins. L'insert en hafnium de l'électrode et l'orifice de la buse ne sont pas soumis à la même contrainte de remise en marche sur chaque écartement. Les consommables ESAB Cutmaster Black Series sont conçus pour une durée de vie prolongée dans tous les modes de coupe — et la combinaison des consommables Black Series avec le mode grille activé vous offre les meilleures performances possibles en matière de consommables pour les travaux sur métal déployé.
Le mode de découpe de grille avec redémarrage automatique est disponible de série sur les trois modèles Cutmaster :
Les trois modèles sont également dotés d'une purge d'air automatique après la coupe qui refroidit la torche et prolonge la durée de vie des consommables une fois la gâchette relâchée — une autre caractéristique qui joue en votre faveur lors des tâches de découpe de caillebotis où la torche s'arrête et se remet en marche fréquemment sur les bords des panneaux.
Contactez un spécialiste ESAB si vous avez des questions concernant le modèle Cutmaster adapté à votre application de découpe de métal déployé ou de caillebotis.
