Quels métaux peut-on découper avec un découpeur plasma manuel ?
Octobre 29, 2026
L'un des principaux avantages de la découpe plasma par rapport aux autres méthodes de découpe est sa polyvalence sur différents métaux. Là où la découpe oxyacétylénique est limitée à l'acier doux et que le meulage est lent sur les métaux épais, un découpeur plasma manuel peut couper pratiquement tous les métaux conducteurs d'électricité — des feuilles fines d'aluminium aux épaisses plaques d'acier inoxydable — avec la même machine et la même alimentation en air comprimé.
Ce guide explique quels métaux vous pouvez couper avec un découpeur plasma manuel, comment chaque matériau se comporte sous l'arc de plasma et ce qu'il faut régler pour obtenir les meilleurs résultats. Pour une introduction complète au processus, consultez notre Guide complet de la découpe au plasma.
La règle d'or : la conductivité électrique
La découpe au plasma fonctionne en formant un arc électrique entre l'électrode de la torche et la pièce métallique. Cela signifie que la seule condition impérative est que le matériau soit conducteur d'électricité. Si le matériau est conducteur, un découpeur plasma peut le couper.
La découpe au plasma ne peut pas être utilisée sur des matériaux non conducteurs tels que le bois, le plastique, la pierre, le verre ou la céramique. Pour ces matériaux, la découpe au jet d'eau ou au laser sont les procédés appropriés.
Acier doux
L'acier doux est le matériau le plus facile et le plus tolérant à découper au plasma. L'arc plasma réagit bien avec la teneur en fer de l'acier doux, produisant des coupes rapides et nettes avec une qualité de bord constante sur une large gamme d'épaisseurs. Il s'agit du matériau de référence pour toutes les valeurs de capacité des découpeurs plasma — les chiffres de capacité de perforation, de capacité de coupe et de sectionnement maximal cités par les fabricants sont toujours basés sur l'acier doux.
  • Comportement de coupe : rapide, prévisible, bord net avec un minimum de scories à la vitesse d'avance correcte
  • Gaz : l’air comprimé convient bien à la découpe manuelle ; l’oxygène permet des vitesses plus élevées et une meilleure qualité de coupe sur les systèmes CNC.
  • Ampérage : standard — utilisez les réglages recommandés par la machine pour l’épaisseur du matériau à couper.
  • Attention : la présence de scories sur la face inférieure est généralement le signe d’une vitesse d'avance incorrecte — une vitesse trop lente produit une importante accumulation de scories au fond ; une vitesse trop rapide produit une coupe irrégulière et incomplète.
  • Test d'étincelles : les étincelles doivent jaillir directement vers le bas à travers la coupe. Des étincelles qui sont projetées vers l'arrière indiquent que vous vous déplacez trop lentement ; des étincelles qui sont projetées vers l'avant indiquent que vous vous déplacez trop vite.
Acier doux peint, apprêté et revêtu
La découpe au plasma convient parfaitement aux surfaces en acier doux peintes, apprêtées et légèrement revêtues – bien mieux que la découpe oxygaz, qui nécessite une surface en métal nu et propre. L'arc plasma brûle la plupart des revêtements de surface sans affecter significativement la qualité de coupe. L’acier fortement galvanisé (revêtu de zinc) peut être coupé mais produit des fumées d’oxyde de zinc — assurez-vous toujours d’une ventilation ou d’une extraction des fumées adéquate et portez une protection respiratoire appropriée.
Acier rouillé ou calaminé
La découpe au plasma permet de travailler sur de l'acier rouillé ou calaminé, ce qui poserait problème pour d'autres procédés. Une rouille superficielle légère à modérée a un effet minimal sur la qualité de coupe. Calamine épaisse ou rouille épaisse peut légèrement affecter la stabilité de l'arc — si la qualité de la coupe se dégrade, nettoyez la surface de la zone de coupe ou augmentez légèrement l'ampérage.
Acier inoxydable
L'acier inoxydable se découpe proprement avec un découpeur plasma manuel et de l'air comprimé, et ce, pour toutes les épaisseurs couvertes par la gamme Cutmaster. La vitesse de coupe de l'acier inoxydable est légèrement inférieure à celle de l'acier doux d'épaisseur équivalente, en raison de la conductivité thermique plus faible et du point de fusion plus élevé de l'acier inoxydable.
  • Comportement de coupe : coupe nette, légèrement plus lente que l'acier doux à épaisseur équivalente. Une légère décoloration (teinte due à la chaleur) sur le bord coupé et la face coupée est normale avec l'air comprimé.
  • Gaz : l'air comprimé est la norme pour la découpe manuelle. L'azote produit un bord de coupe plus net et moins oxydé — à privilégier lorsque l'aspect du bord de coupe est primordial (fabrication de qualité alimentaire, fabrication architecturale).
  • Ampérage : similaire à celui de l’acier doux d’épaisseur équivalente, ou légèrement supérieur
  • À surveiller : une teinte de chaleur (décoloration bleue/dorée) sur la face coupée est normale lors de l’utilisation d’air comprimé. Si cette solution est inacceptable pour l'application, passez à l'azote ou utilisez un traitement de passivation après coupe.
  • Connexion à la terre : une bonne connexion directe à la terre de la plaque est particulièrement importante sur l'acier inoxydable. Une mauvaise mise à la terre provoque une dérive de l'arc et une qualité de coupe irrégulière.
Aluminium
L'aluminium se découpe parfaitement au plasma à air comprimé et constitue un matériau courant dans les ateliers de fabrication, l'industrie automobile et la construction. Cependant, les propriétés physiques de l'aluminium font qu'il se comporte différemment sous l'arc plasma que l'acier, et quelques ajustements sont nécessaires pour obtenir des résultats propres.
  • Comportement de coupe : légèrement plus lent que l'acier doux en raison de la conductivité thermique plus élevée de l'aluminium, qui dissipe rapidement la chaleur de la zone de coupe. Nécessite un ampérage plus élevé que pour une épaisseur équivalente d'acier doux.
  • Gaz : l'air comprimé fonctionne bien pour la plupart des opérations de coupe manuelle. L'azote améliore la qualité du bord de coupe sur les sections plus épaisses
  • Augmentez l’ampérage : de 10 à 15 % par rapport aux réglages pour acier doux de même épaisseur
  • Vitesse d'avance : la conductivité thermique élevée de l'aluminium signifie que la chaleur s'accumule rapidement si vous ralentissez. Maintenez une vitesse d'avance constante ; les pauses ou les ralentissements importants empêchent le métal en fusion d'être expulsé du bord et le font adhérer à celui-ci.
  • Attention à : la présence de scories molles et collantes sur la face inférieure est le problème de coupe d'aluminium le plus courant, généralement causé par une vitesse d'avance trop lente ou un ampérage insuffisant. Augmentez la vitesse ou l’ampérage et refaites un essai sur une chute
  • Préparation de surface : l'aluminium forme naturellement une couche d'oxyde. Bien que la découpe au plasma permette de résoudre ce problème sans préparation particulière, une surface fortement oxydée peut affecter l'amorçage de l'arc. Un léger brossage de la ligne de coupe avec une brosse métallique en acier inoxydable améliore la régularité sur les matériaux fortement altérés.
Cuivre et laiton
Le cuivre et le laiton peuvent être découpés au plasma avec un outil manuel, mais leur conductivité thermique élevée — encore plus élevée que celle de l'aluminium — les rend plus difficiles à travailler. L'arc plasma doit travailler davantage pour maintenir une chaleur suffisante dans la zone de coupe afin de faire fondre et d'expulser proprement le matériau.
  • Comportement à la coupe : plus lent que l’acier ou l’aluminium ; le bord de coupe est généralement plus rugueux et peut nécessiter davantage de travaux de finition.
  • Ampérage : Utilisez un ampérage plus élevé que pour l’acier de même épaisseur et réduisez la vitesse de déplacement pour compenser la dissipation de chaleur.
  • Consommables : Le cuivre et le laiton sont plus durs pour les consommables que l’acier. Utilisez des consommables neufs et inspectez plus fréquemment l'électrode et la buse.
  • Fumées : La coupe du cuivre et du laiton produit respectivement des fumées d'oxyde de cuivre et d'oxyde de zinc. Ces deux substances sont dangereuses en cas d'exposition prolongée ; assurez-vous d'un aspirateur de fumées adéquat et portez un appareil de protection respiratoire approprié.
  • Note pratique : pour des coupes occasionnelles sur du cuivre ou du laiton, un découpeur Plasma est une solution pratique. Pour la découpe du cuivre en grande série ou de précision, la découpe au jet d'eau ou au laser peut offrir de meilleurs résultats avec moins de travaux de finition.
Titane
Le titane est conducteur d'électricité et peut être découpé au Plasma. Il est relativement facile de le couper avec de l'air comprimé, bien que le bord coupé s'oxyde (devienne bleu/doré) en raison de la réactivité du titane à haute température. Pour les applications aérospatiales ou médicales où l'intégrité du bord de coupe est importante, un usinage après coupe est généralement nécessaire quelle que soit la méthode de coupe utilisée.
  • Comportement à la coupe : coupe raisonnablement bien avec des réglages similaires à ceux de l'acier inoxydable d'épaisseur équivalente.
  • Attention : l’oxydation des bords est normale et inévitable avec le plasma d’air. Ce n'est pas un problème pour la plupart des applications structurelles ou de fabrication.
Fonte
La fonte peut être découpée au plasma, bien qu'elle soit plus cassante que l'acier et que le bord coupé soit plus rugueux. La teneur élevée en carbone de la fonte affecte légèrement l'arc plasma, et le matériau est sujet à la fissuration en cas de choc thermique important.
  • Comportement de coupe : produit une coupe utilisable, mais avec un bord plus rugueux que l’acier doux. Attendez-vous à davantage de finitions après découpe.
  • Attention : évitez les variations rapides de température autour de la coupe ; sur les pièces moulées épaisses ou complexes, envisagez de préchauffer la zone autour de la coupe afin de réduire les risques de choc thermique.
Ce que la découpe au plasma ne peut pas couper
La découpe au plasma nécessite une conductivité électrique. Il ne peut pas être utilisé sur :
  • Bois, MDF, contreplaqué
  • Matière plastique, caoutchouc, fibre de verre ou composites
  • Pierre, béton ou maçonnerie
  • Verre ou céramique
  • Revêtements non conducteurs (le métal sous-jacent peut être coupé, mais des revêtements non conducteurs épais peuvent empêcher le transfert d'arc)
Comparaison des matériaux : découpe plasma manuelle en un coup d'œil
Matériaux Facilité de coupe Vitesse vs acier doux Gaz recommandé Point clé à surveiller
acier doux Le plus facile Vitesse de référence Air comprimé Vitesse d'avance pour le contrôle des scories
Acier inoxydable Simple Un peu plus lent Air ou azote Connexion à la terre ; teinte thermique avec air
Aluminium Simple Plus lent Air comprimé Maintenir la vitesse de déplacement ; augmenter l'ampérage
Cuivre et laiton Plus difficile Plus lent Air comprimé Extraction des fumées indispensable ; métal d'apport frais
Titane Bien Similaire à l'acier inoxydable Air comprimé Oxydation normale des bords
Fonte Usinable Similaire à l'acier doux Air comprimé Bord rugueux ; éviter les chocs thermiques sur les sections épaisses
La gamme ESAB Cutmaster : conçue pour tous les métaux
Les trois modèles de la gamme ESAB Cutmaster coupent l'acier doux, l'acier inoxydable et l'aluminium avec de l'air comprimé de série. Le modèle approprié dépend de l'épaisseur que vous devez découper :
  • Cutmaster 30+ — Capacité de perçage de 10 mm / capacité de coupe de 12 mm. Idéal pour le travail des tôles minces à moyennes en acier doux, en acier inoxydable et en aluminium.
  • Cutmaster 50+ — Capacité de perçage de 16 mm / capacité de coupe de 25 mm. L'outil polyvalent pour les ateliers de fabrication qui découpent un mélange de tôles d'acier doux, d'acier inoxydable et d'aluminium.
  • Cutmaster 70+ — Perforation de 20 mm / capacité de coupe de 30 mm. Pour les travaux sur tôles plus épaisses et les applications où un ampérage plus élevé donne de meilleurs résultats sur l'acier inoxydable et l'aluminium.
Vous ne savez pas quel modèle convient à votre matériau et à son épaisseur ? Consultez notre guide sur les conseils pour l'achat d'une machine de découpe plasma manuelle ou parlez à un spécialiste ESAB.
