Que vous soyez un acheteur novice à la recherche d'un découpeur plasma portatif fiable ou un professionnel de la fabrication coupant du métal tous les jours, la découpe plasma est l'une des méthodes les plus rapides, les plus polyvalentes et les plus économiques pour couper du métal conducteur. Ce guide couvre tout ce que vous devez savoir : du fonctionnement de la découpe à l'arc plasma au choix du découpeur plasma manuel adapté à votre application, en passant par la sélection du gaz, l’obtention de la meilleure qualité de coupe et savoir quand un système CNC est plus judicieux.
Le plasma est le quatrième état de la matière — un gaz surchauffé et ionisé qui conduit l'électricité. Dans la découpe au plasma, un gaz comprimé (généralement de l'air, de l'azote ou de l'oxygène) est forcé à travers une petite buse en cuivre où il entre en contact avec une électrode et s'ionise pour former un arc plasma. Cet arc plasma atteint des températures supérieures à 20 000 °C, suffisamment élevées pour faire fondre presque instantanément n'importe quel métal conducteur.
Le processus fonctionne comme suit :
Contrairement à la découpe oxyacétylénique, qui repose sur une réaction d'oxydation chimique et ne fonctionne que sur l'acier doux, la découpe plasma fonctionne sur tous les métaux conducteurs, y compris l'acier inoxydable et l'aluminium, ce qui la rend beaucoup plus polyvalente dans un environnement de fabrication réel.
Pour la majorité des ateliers de fabrication, des équipes de maintenance, des chantiers de construction et des travailleurs des métaux, un découpeur plasma manuel (portatif) est l'outil adapté. Il est portable, rapide à installer, simple d'utilisation et capable de découper tout, des tôles fines aux plaques d'acier de construction — le tout avec une seule machine qui peut aller partout où le travail vous emmène.
La découpe plasma manuelle est idéale pour :
Le facteur le plus important lors du choix d'un découpeur plasma manuel est d'adapter l'ampérage de sortie de la machine à l'épaisseur du matériau que vous découpez le plus souvent. Une machine à ampérage plus élevé coupe des matériaux plus épais, mais coûte aussi plus cher et demande généralement une alimentation électrique plus importante. Pour la plupart des applications en atelier et sur site, la réponse se situe dans l'une des trois gammes suivantes : fabrication légère, polyvalent intermédiaire ou usage intensif en atelier.
La gamme ESAB Cutmaster+ — s'appuyant sur l'héritage de Thermal Dynamics, l'un des noms les plus fiables dans le domaine de la découpe Plasma — offre une gamme complète de découpeurs plasma manuels, allant de la fabrication légère à une utilisation intensive en atelier et sur site. Chaque Cutmaster+ partage les mêmes principes de conception de base : des capacités de coupe honnêtes, la torche SL60 1Torch® de pointe pour une manipulation ergonomique et des consommables Black Series à longue durée de vie qui réduisent vos coûts d’exploitation.
Compact et léger, le Cutmaster 30+ est le découpeur Plasma professionnel d'entrée de gamme idéal pour les travaux de fabrication légère, l'automobile, le CVC et la maintenance. Fonctionne sur une alimentation monophasée standard de 230 V — aucune alimentation spéciale n'est nécessaire.
Voir le Cutmaster 30+ ›
Le polyvalent de gamme intermédiaire et le Cutmaster le plus populaire auprès des ateliers de fabrication et des professionnels de la fabrication. Avec une capacité de coupe de 25 mm et transportable pour être utilisée sur site, elle prend en charge la grande majorité des tâches de coupe professionnelles.
Voir le Cutmaster 50+ ›
Le modèle à haut rendement pour les environnements exigeants — plaques épaisses, acier de construction, construction et maintenance industrielle. Une puissance de coupe de 70 ampères dans un format portable et résistant aux intempéries, qui vous accompagne partout où le travail vous mène.
Voir le Cutmaster 70+ ›
Avec la bonne technique, un découpeur plasma manuel produit des coupes nettes et sans scories qui nécessitent une finition minimale. Les principales variables à contrôler sont la vitesse d'avance, la distance de découpe, la qualité de l'air et l'état des consommables.
La plupart des découpeurs plasma manuels — y compris toute la gamme Cutmaster — fonctionnent à l'air comprimé, ce qui les rend pratiques et économiques à utiliser. Comprendre quand il peut être judicieux d'envisager l'utilisation d'autres gaz vous aide à obtenir les meilleurs résultats avec différents matériaux.
L'air comprimé est le gaz plasmagène standard pour la découpe manuelle et le choix idéal pour la grande majorité des applications. Il offre un bon compromis entre vitesse de découpe et qualité de coupe sur l'acier doux, l'acier inoxydable et l'aluminium. L'exigence essentielle est un air propre et sec — un filtre et un sécheur en ligne à deux étages constituent le meilleur investissement que vous puissiez faire pour des performances constantes.
L'azote produit une arête de coupe plus nette que l'air comprimé sur l'acier inoxydable et l'aluminium, avec moins d'oxydation sur la surface de coupe. Il est parfois utilisé pour la découpe manuelle lorsque la qualité du bord coupé sur les métaux non ferreux est importante, par exemple dans la fabrication d'acier inoxydable de qualité alimentaire où la décoloration sur le bord coupé est inacceptable.
La découpe au plasma fonctionne sur tous les métaux conducteurs d'électricité. Les matériaux les plus fréquemment coupés sont :
Un découpeur plasma manuel est l'outil adapté pour la majorité des applications de fabrication et sur site. Toutefois, si votre travail implique régulièrement l'une des opérations suivantes, une table de découpe plasma CNC mérite d'être envisagée :
Pour les ateliers à la recherche d'une solution intermédiaire entre le manuel et le CNC complet, les Cutmaster 50+ et 70+ incluent tous deux une interface CNC à 14 broches préinstallée. Associées à la fixation en ligne droite ESAB MechPak (en option), elles peuvent être utilisées pour la découpe semi-automatisée de lignes droites et de cercles — une amélioration pratique par rapport à la découpe à main levée sans l'investissement d'une table CNC complète.
Pour la découpe plasma CNC complète, la gamme de tables CNC Columbus et les systèmes de portique d'ESAB offrent des solutions évolutives pour chaque environnement de production. Voir notre guide pour choisir une machine de découpe plasma CNC.
La découpe au plasma est la méthode de découpe la plus polyvalente et la plus rentable pour la plupart des fabricants. Voici comment cela se compare aux alternatives
Si vous êtes prêt à choisir votre prochain découpeur plasma, les spécialistes en applications d'ESAB sont là pour vous aider à trouver le Cutmaster+ adapté à votre classe d'utilisation : qu'il s'agisse du Cutmaster 30+ léger et polyvalent pour la fabrication légère et les travaux sur site, du Cutmaster 50+ professionnel et polyvalent pour une utilisation générale en atelier et pour les professionnels, ou du Cutmaster 70+ à haut rendement pour les environnements exigeants de fabrication lourde.
Cutmaster 30+ | Cutmaster 50+ | Cutmaster 70+
Ou contactez un spécialiste ESAB pour discuter de votre classe d'utilisation et obtenir la spécification du système adapté à vos besoins.
