+ 32 (0)15 25 79 30
La plupart des professionnels de la fabrication connaissent leur découpeur plasma comme un outil de découpe. Beaucoup moins de professionnels savent que c'est aussi l'un des outils d'enlèvement de métal les plus efficaces en atelier. Le gougeage à l'arc plasma utilise la même machine, la même alimentation en air comprimé et la même technologie de base, mais avec un angle d'inclinaison de la torche différent, des consommables différents et une technique différente ; il enlève le matériau au lieu de le découper. Il en résulte une alternative plus rapide, plus propre et plus sûre au gougeage à l'arc carbone et au meulage pour une large gamme de tâches de fabrication et de réparation.
Ce guide explique ce qu'est le gougeage au plasma, quand l'utiliser, comment il se compare aux autres méthodes et les cinq techniques de mouvement clés qui vous donnent un contrôle total sur le profil et la profondeur de votre rainure.
Pour une introduction complète à la découpe plasma, consultez notre Guide complet de la découpe plasma.
Le gougeage à l'arc plasma est une variante de la découpe plasma dans laquelle l'arc est utilisé pour faire fondre et enlever du métal de la surface d'une pièce — créant ainsi une rainure ou un canal — sans couper le matériau de base.
En découpe plasma, la torche est maintenue perpendiculaire à la surface de la pièce et l'arc découpe complètement la pièce. Dans le gougeage au plasma, la torche est inclinée par rapport à la surface et l'arc fait fondre le matériau, tandis qu'un gaz à grande vitesse souffle le métal en fusion sur le côté. Le résultat est une rainure contrôlée — dont vous contrôlez la profondeur, la largeur et le profil grâce à l'angle d'inclinaison de la torche, la vitesse d'avance et l'ampérage.
Les différences clés par rapport à la découpe sont les suivantes :
Le gougeage au plasma est l'outil idéal chaque fois que vous devez enlever du matériau de la surface du métal sans le traverser. Les applications les plus courantes sont :
Le gougeage au plasma est l'une des quatre méthodes courantes d'enlèvement de métal. Comprendre comment il se compare vous aide à choisir la bonne approche pour le travail à effectuer.
Les principaux avantages du gougeage plasma par rapport au gougeage à l'arc carbone — l'alternative la plus courante dans la fabrication lourde — sont sa surface de gougeage plus propre (pas de dépôts de carbone, pas de fragilisation du matériau de base par le carbone), des niveaux de bruit nettement inférieurs et le fait qu'il fonctionne aussi bien sur l'acier inoxydable et l'aluminium que sur l'acier doux. La surface gougée est prête à être ressoudée avec une préparation de meulage minimale, voire nulle.
La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'une machine séparée pour le gougeage au plasma. N'importe quel découpeur plasma compatible avec les consommables de gougeage peut effectuer un gougeage. Ce dont vous avez besoin :
La maîtrise du profil, de la profondeur et de la largeur du gougeage au plasma repose sur la maîtrise des cinq techniques de mouvement fondamentales. Chacune produit un résultat différent et convient à des applications différentes.
La technique la plus courante. La torche est maintenue à un angle de 35°–45° par rapport à la surface de la pièce et déplacée en ligne droite le long de la zone à gouger. L'arc est poussé vers l'avant dans le matériau, dans le sens du déplacement.
La torche se déplace en un mouvement d'oscillation latéral tout en avançant, produisant une rainure plus large en forme de U. La largeur du mouvement d'oscillation détermine la largeur de la rainure.
La torche est déplacée selon un motif circulaire ou ovale pour agrandir un trou, nettoyer une découpe existante ou créer une zone en retrait. L'angle de la torche et sa distance par rapport au bord du trou déterminent la profondeur et le profil.
Un balayage contrôlé de la torche sur la surface selon un angle très faible, enlevant une fine couche de matériau sur une large zone. Utilisé lorsque vous devez nettoyer une surface plutôt que de creuser une rainure précise.
Gougeage à l'envers d'une soudure terminée pour exposer la racine de soudage avant d'appliquer une passe de soudage arrière. La torche est positionnée sous ou derrière le joint et inclinée de manière à enlever de la matière de la zone de la racine sans endommager le métal de base environnant.
Les trois modèles Cutmaster+ permettent le gougeage au plasma avec les consommables de gougeage appropriés pour la torche SL60 1Torch®. Pour la plupart des applications de gougeage dans un atelier de fabrication ou sur site, le Cutmaster 50+ ou le Cutmaster 70+ sont le choix recommandé — l'ampérage plus élevé vous offre un meilleur contrôle sur la profondeur de gougeage et vous permet de travailler à des vitesses productives sans pousser la machine à ses limites.
Contactez votre spécialiste ESAB ou votre distributeur pour confirmer le kit de consommables de gougeage approprié pour votre modèle Cutmaster+.
