+ 32 (0)15 25 79 30
L'un des principaux avantages de la découpe plasma par rapport aux autres méthodes de découpe est sa polyvalence sur différents métaux. Là où la découpe oxyacétylénique est limitée à l'acier doux et que le meulage est lent sur les métaux épais, un découpeur plasma manuel peut couper pratiquement tous les métaux conducteurs d'électricité — des feuilles fines d'aluminium aux épaisses plaques d'acier inoxydable — avec la même machine et la même alimentation en air comprimé.
Ce guide explique quels métaux vous pouvez couper avec un découpeur plasma manuel, comment chaque matériau se comporte sous l'arc de plasma et ce qu'il faut régler pour obtenir les meilleurs résultats. Pour une introduction complète au processus, consultez notre Guide complet de la découpe au plasma.
La découpe au plasma fonctionne en formant un arc électrique entre l'électrode de la torche et la pièce métallique. Cela signifie que la seule condition impérative est que le matériau soit conducteur d'électricité. Si le matériau est conducteur, un découpeur plasma peut le couper.
La découpe au plasma ne peut pas être utilisée sur des matériaux non conducteurs tels que le bois, le plastique, la pierre, le verre ou la céramique. Pour ces matériaux, la découpe au jet d'eau ou au laser sont les procédés appropriés.
L'acier doux est le matériau le plus facile et le plus tolérant à découper au plasma. L'arc plasma réagit bien avec la teneur en fer de l'acier doux, produisant des coupes rapides et nettes avec une qualité de bord constante sur une large gamme d'épaisseurs. Il s'agit du matériau de référence pour toutes les valeurs de capacité des découpeurs plasma — les chiffres de capacité de perforation, de capacité de coupe et de sectionnement maximal cités par les fabricants sont toujours basés sur l'acier doux.
La découpe au plasma convient parfaitement aux surfaces en acier doux peintes, apprêtées et légèrement revêtues – bien mieux que la découpe oxygaz, qui nécessite une surface en métal nu et propre. L'arc plasma brûle la plupart des revêtements de surface sans affecter significativement la qualité de coupe. L’acier fortement galvanisé (revêtu de zinc) peut être coupé mais produit des fumées d’oxyde de zinc — assurez-vous toujours d’une ventilation ou d’une extraction des fumées adéquate et portez une protection respiratoire appropriée.
La découpe au plasma permet de travailler sur de l'acier rouillé ou calaminé, ce qui poserait problème pour d'autres procédés. Une rouille superficielle légère à modérée a un effet minimal sur la qualité de coupe. Calamine épaisse ou rouille épaisse peut légèrement affecter la stabilité de l'arc — si la qualité de la coupe se dégrade, nettoyez la surface de la zone de coupe ou augmentez légèrement l'ampérage.
L'acier inoxydable se découpe proprement avec un découpeur plasma manuel et de l'air comprimé, et ce, pour toutes les épaisseurs couvertes par la gamme Cutmaster. La vitesse de coupe de l'acier inoxydable est légèrement inférieure à celle de l'acier doux d'épaisseur équivalente, en raison de la conductivité thermique plus faible et du point de fusion plus élevé de l'acier inoxydable.
L'aluminium se découpe parfaitement au plasma à air comprimé et constitue un matériau courant dans les ateliers de fabrication, l'industrie automobile et la construction. Cependant, les propriétés physiques de l'aluminium font qu'il se comporte différemment sous l'arc plasma que l'acier, et quelques ajustements sont nécessaires pour obtenir des résultats propres.
Le cuivre et le laiton peuvent être découpés au plasma avec un outil manuel, mais leur conductivité thermique élevée — encore plus élevée que celle de l'aluminium — les rend plus difficiles à travailler. L'arc plasma doit travailler davantage pour maintenir une chaleur suffisante dans la zone de coupe afin de faire fondre et d'expulser proprement le matériau.
Le titane est conducteur d'électricité et peut être découpé au Plasma. Il est relativement facile de le couper avec de l'air comprimé, bien que le bord coupé s'oxyde (devienne bleu/doré) en raison de la réactivité du titane à haute température. Pour les applications aérospatiales ou médicales où l'intégrité du bord de coupe est importante, un usinage après coupe est généralement nécessaire quelle que soit la méthode de coupe utilisée.
La fonte peut être découpée au plasma, bien qu'elle soit plus cassante que l'acier et que le bord coupé soit plus rugueux. La teneur élevée en carbone de la fonte affecte légèrement l'arc plasma, et le matériau est sujet à la fissuration en cas de choc thermique important.
La découpe au plasma nécessite une conductivité électrique. Il ne peut pas être utilisé sur :
Les trois modèles de la gamme ESAB Cutmaster coupent l'acier doux, l'acier inoxydable et l'aluminium avec de l'air comprimé de série. Le modèle approprié dépend de l'épaisseur que vous devez découper :
Vous ne savez pas quel modèle convient à votre matériau et à son épaisseur ? Consultez notre guide sur les conseils pour l'achat d'une machine de découpe plasma manuelle ou parlez à un spécialiste ESAB.
