Guide complet de la découpe plasma : manuelle et CNC
Octobre 29, 2026
Que vous soyez un acheteur novice à la recherche d'un découpeur plasma portatif fiable ou un professionnel de la fabrication coupant du métal tous les jours, la découpe plasma est l'une des méthodes les plus rapides, les plus polyvalentes et les plus économiques pour couper du métal conducteur. Ce guide couvre tout ce que vous devez savoir : du fonctionnement de la découpe à l'arc plasma au choix du découpeur plasma manuel adapté à votre application, en passant par la sélection du gaz, l’obtention de la meilleure qualité de coupe et savoir quand un système CNC est plus judicieux.
Qu'est-ce que le coupage plasma ?
Le plasma est le quatrième état de la matière — un gaz surchauffé et ionisé qui conduit l'électricité. Dans la découpe au plasma, un gaz comprimé (généralement de l'air, de l'azote ou de l'oxygène) est forcé à travers une petite buse en cuivre où il entre en contact avec une électrode et s'ionise pour former un arc plasma. Cet arc plasma atteint des températures supérieures à 20 000 °C, suffisamment élevées pour faire fondre presque instantanément n'importe quel métal conducteur.
Le processus fonctionne comme suit :
  1. Du gaz comprimé est alimenté dans la torche.
  2. Un arc électrique ionise le gaz en plasma
  3. Le jet de plasma fait fondre le métal au point de coupe.
  4. Un flux de gaz à grande vitesse souffle le matériau en fusion, laissant un bord net.
Contrairement à la découpe oxyacétylénique, qui repose sur une réaction d'oxydation chimique et ne fonctionne que sur l'acier doux, la découpe plasma fonctionne sur tous les métaux conducteurs, y compris l'acier inoxydable et l'aluminium, ce qui la rend beaucoup plus polyvalente dans un environnement de fabrication réel.
Avantages clés de la découpe au plasma
  • Coupe tous les métaux conducteurs d'électricité : acier doux, acier inoxydable, aluminium, cuivre, laiton, titane et bien d'autres.
  • Aucun préchauffage nécessaire — démarrer la découpe immédiatement, ce qui permet de gagner un temps précieux sur le travail.
  • Excellente qualité de coupe pour des épaisseurs de matériaux jusqu'à 50 mm, avec une capacité maximale de 150 mm sur les systèmes les plus puissants.
  • Nettement plus rapide que l'oxycombustion sur des matériaux d'épaisseur faible à moyenne
  • Saignée plus étroite qu'avec l'oxycoupage, avec moins de déchets de matériaux et une zone affectée thermiquement réduite.
  • Les unités portables à main peuvent être utilisées partout où il y a une alimentation électrique et de l'air comprimé.
  • Plus sûr que l'oxycombustion — aucun stockage de gaz explosifs n'est nécessaire
Découpe plasma manuelle : l’outil idéal pour la plupart des fabricateurs
Pour la majorité des ateliers de fabrication, des équipes de maintenance, des chantiers de construction et des travailleurs des métaux, un découpeur plasma manuel (portatif) est l'outil adapté. Il est portable, rapide à installer, simple d'utilisation et capable de découper tout, des tôles fines aux plaques d'acier de construction — le tout avec une seule machine qui peut aller partout où le travail vous emmène.
La découpe plasma manuelle est idéale pour :
  • Ateliers de fabrication — supports, cadres, plaques de base, composants sur mesure et découpe de profilés
  • Entretien et réparation — dépose de la plaque endommagée, déblocage des fixations grippées, découpe de sections pour réparation
  • Construction et charpente métallique — découpe sur site des poutres, des plaques de plancher et des tubes
  • Automobile — panneaux de carrosserie, travaux de châssis, fabrication d'échappements
  • Équipement agricole — réparations et modifications sur le terrain ou en atelier
  • Travaux de métallerie générale — toute application où les découpes sont variées, ponctuelles ou doivent être effectuées sur site
Choisir le bon découpeur plasma manuel
Le facteur le plus important lors du choix d'un découpeur plasma manuel est d'adapter l'ampérage de sortie de la machine à l'épaisseur du matériau que vous découpez le plus souvent. Une machine à ampérage plus élevé coupe des matériaux plus épais, mais coûte aussi plus cher et demande généralement une alimentation électrique plus importante. Pour la plupart des applications en atelier et sur site, la réponse se situe dans l'une des trois gammes suivantes : fabrication légère, polyvalent intermédiaire ou usage intensif en atelier.
  • Type et épaisseur du matériau — l'acier doux, l'acier inoxydable et l'aluminium se coupent à des vitesses légèrement différentes. Choisissez la capacité de coupe nominale de la machine en fonction de votre matériau habituel, et non la capacité maximale dont vous pourriez occasionnellement avoir besoin.
  • Facteur de marche — le pourcentage de temps pendant lequel la machine peut couper en continu avant d'avoir besoin de refroidir. Pour une utilisation occasionnelle, un facteur de marche de 60 % convient. Pour la découpe en production continue, recherchez des facteurs de marche plus élevés ou une unité plus puissante avec une marge de manœuvre suffisante.
  • Alimentation électrique — la plupart des unités portables fonctionnent sur du 230 V monophasé, ce qui les rend compatibles avec une alimentation standard d'atelier ou de chantier. Certains modèles à ampérage plus élevé offrent également une entrée triphasée pour des performances accrues.
  • Arrivée d'air — La découpe au plasma nécessite de l'air comprimé propre et sec. L'humidité dans l'alimentation en air est la principale cause d'une mauvaise qualité de coupe et d'une usure prématurée des consommables. Utilisez toujours un filtre et un déshydrateur en ligne de qualité.
  • Portabilité — si vous travaillez sur site ou déplacez régulièrement la machine, le poids et la conception de la poignée sont importants. Recherchez un boîtier résistant aux intempéries et une machine que vous pouvez transporter facilement sur le chantier.
  • Durée de vie des consommables — les consommables à longue durée de vie réduisent considérablement les coûts d'exploitation et les temps d'arrêt. Certaines machines sont conçues pour des systèmes de consommables haut de gamme qui durent considérablement plus longtemps que les électrodes et les embouts standard.
Découpe plasma manuelle pour toutes les applications avec ESAB Cutmaster+
La gamme ESAB Cutmaster+ — s'appuyant sur l'héritage de Thermal Dynamics, l'un des noms les plus fiables dans le domaine de la découpe Plasma — offre une gamme complète de découpeurs plasma manuels, allant de la fabrication légère à une utilisation intensive en atelier et sur site. Chaque Cutmaster+ partage les mêmes principes de conception de base : des capacités de coupe honnêtes, la torche SL60 1Torch® de pointe pour une manipulation ergonomique et des consommables Black Series à longue durée de vie qui réduisent vos coûts d’exploitation.
Cutmaster 30+
Compact et léger, le Cutmaster 30+ est le découpeur Plasma professionnel d'entrée de gamme idéal pour les travaux de fabrication légère, l'automobile, le CVC et la maintenance. Fonctionne sur une alimentation monophasée standard de 230 V — aucune alimentation spéciale n'est nécessaire.
  • Capacité de perçage/coupe : 10 mm | Capacité de séparation maximale : 16 mm | Courant de sortie : 30 A
  • Alimentation : 230 V monophasé avec détection automatique de tension
  • Écran LCD TFT 4,3 pouces • Torche SL60 1Torch® avec fonction 2Temps/4Temps • Consommables Black Series inclus
Voir le Cutmaster 30+ ›
Cutmaster 50+
Le polyvalent de gamme intermédiaire et le Cutmaster le plus populaire auprès des ateliers de fabrication et des professionnels de la fabrication. Avec une capacité de coupe de 25 mm et transportable pour être utilisée sur site, elle prend en charge la grande majorité des tâches de coupe professionnelles.
  • Capacité de perçage/coupe : 16 mm/25 mm | Capacité de séparation maximale : 32 mm | Courant de sortie : 50 A à 60 % de facteur de marche
  • Alimentation : monophasée ou triphasée 400 V
  • Écran LCD TFT 4,3 pouces • SL60 1Torch® avec fonction 2T/4T • Interface CNC 14 broches intégrée pour la découpe semi-automatisée avec MechPak en option
Voir le Cutmaster 50+ ›
Cutmaster 70+
Le modèle à haut rendement pour les environnements exigeants — plaques épaisses, acier de construction, construction et maintenance industrielle. Une puissance de coupe de 70 ampères dans un format portable et résistant aux intempéries, qui vous accompagne partout où le travail vous mène.
  • Capacité de perforations / coupe : 20 mm / 30 mm | Capacité de séparation maximale : 38 mm | Courant de sortie : 70 A à 50 % de facteur de marche
  • Écran LCD TFT 4,3 pouces • Torche SL60 1Torch® avec fonction 2T/4T • Interface CNC 14 broches intégrée avec diviseur de tension
Voir le Cutmaster 70+ ›
Série Cutmaster+ — Comparaison des spécifications techniques
Spécification Cutmaster 30+ Cutmaster 50+ Cutmaster 70+
Capacité de perçage/coupe 10 mm / 12 mm 16 mm / 25 mm 20 mm / 30 mm
Découpe maximale 16 mm 32 mm 38 mm
Ampérage de sortie 30A 50 A à un facteur de marche de 60 % 70 A à un facteur de marche de 50 %
Générateur Monophasé 230 V Monophasé ou triphasé 400 V Monophasé ou triphasé 400 V
Interface CNC Non Oui (CPC à 14 broches) Oui (CPC à 14 broches)
Torche SL60 1Torch® SL60 1Torch® SL60 1Torch®
Idéal pour Fabrication légère, automobile, CVC, entretien Atelier et chantier général, polyvalent Fabrication lourde, structures, industrie
Obtenir une qualité de coupe optimale avec un découpeur plasma manuel
Avec la bonne technique, un découpeur plasma manuel produit des coupes nettes et sans scories qui nécessitent une finition minimale. Les principales variables à contrôler sont la vitesse d'avance, la distance de découpe, la qualité de l'air et l'état des consommables.
  • Vitesse d'avance — c'est la variable la plus importante à maîtriser. Se déplacer trop lentement entraîne une accumulation excessive de scories sur la face inférieure de la coupe et une saignée large. Se déplacer trop rapidement produit une coupe incomplète ou un arrondi excessif du bord supérieur. La vitesse correcte permet d'obtenir une coupe nette avec un léger angle incliné vers l'arrière sur l'arc. Faites d'abord un essai sur une chute de matériau pour déterminer la bonne vitesse en fonction de votre matériau et du réglage de l'ampérage.
  • Distance torche-pièce (écartement) — le maintien d'un écartement correct est essentiel pour la qualité de la coupe. Trop près, et vous risquez d'endommager la buse ; trop loin, et l'arc perd sa focalisation, produisant une coupe plus large et plus grossière. Utilisez un guide d'écartement ou une buse de coupe à contact lorsque cela est possible pour des résultats constants, en particulier sur les coupes longues.
  • Angle de la torche — Gardez la torche perpendiculaire à la surface de la pièce pour obtenir un bord de coupe carré. Même une inclinaison de quelques degrés introduit un biseau. Si vous avez besoin d'un bord biseauté, inclinez délibérément et de manière constante.
  • Qualité de l'air — l'humidité, l'huile ou la contamination dans l'alimentation en air comprimé dégradent la qualité de coupe et réduisent considérablement la durée de vie des consommables. Utilisez toujours un filtre à humidité en ligne et un sécheur d'air. Ceci est particulièrement important sur le site, où la qualité de l'air comprimé est souvent médiocre.
  • État des consommables — les consommables usés ou endommagés sont la cause la plus courante d’une mauvaise qualité de coupe. Inspectez régulièrement l'électrode et la buse et remplacez-les avant qu'elles ne soient complètement hors service. Les consommables de la série Cutmaster Black sont conçus pour une durée de vie prolongée, mais même les consommables de haute qualité s'usent avec le temps.
  • Sens de coupe — le côté le plus propre de la coupe est toujours à droite du sens de déplacement. Lors de la préparation d'une coupe, positionnez la pièce de manière à ce que le « bon côté » soit orienté dans la direction souhaitée.
  • Mode de coupe caillebotis — lors de la coupe de métal déployé ou de caillebotis, passez en mode de coupe caillebotis sur le Cutmaster 50+ et 70+. Cela réduit la puissance lorsque l'arc se trouve à l'air libre entre les brins, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie des consommables.
How a Plasma Arc Cutting Torch works
Gaz pour la découpe plasma manuelle
La plupart des découpeurs plasma manuels — y compris toute la gamme Cutmaster — fonctionnent à l'air comprimé, ce qui les rend pratiques et économiques à utiliser. Comprendre quand il peut être judicieux d'envisager l'utilisation d'autres gaz vous aide à obtenir les meilleurs résultats avec différents matériaux.
Air comprimé
L'air comprimé est le gaz plasmagène standard pour la découpe manuelle et le choix idéal pour la grande majorité des applications. Il offre un bon compromis entre vitesse de découpe et qualité de coupe sur l'acier doux, l'acier inoxydable et l'aluminium. L'exigence essentielle est un air propre et sec — un filtre et un sécheur en ligne à deux étages constituent le meilleur investissement que vous puissiez faire pour des performances constantes.
  • Idéal pour : tous les matériaux, toutes les applications de découpe manuelle
  • Avantages : Pas de cylindres de gaz nécessaires, coût de fonctionnement le plus bas, facile à se procurer partout
  • Considérations : L’humidité doit être éliminée ; un sécheur d’air et un filtre en ligne de qualité sont essentiels, et non facultatifs.
Azote
L'azote produit une arête de coupe plus nette que l'air comprimé sur l'acier inoxydable et l'aluminium, avec moins d'oxydation sur la surface de coupe. Il est parfois utilisé pour la découpe manuelle lorsque la qualité du bord coupé sur les métaux non ferreux est importante, par exemple dans la fabrication d'acier inoxydable de qualité alimentaire où la décoloration sur le bord coupé est inacceptable.
  • Idéal pour : l’acier inoxydable et l’aluminium, où l’aspect des bords coupés est primordial.
  • Avantages : oxydation réduite des bords, face de coupe plus nette sur les métaux non ferreux
  • Considérations : nécessite l’approvisionnement et la gestion de bouteilles de gaz ; coût d’exploitation plus élevé que l’air comprimé
Matériaux que vous pouvez découper au plasma
La découpe au plasma fonctionne sur tous les métaux conducteurs d'électricité. Les matériaux les plus fréquemment coupés sont :
  • L'acier doux — le matériau le plus facile et le plus rapide à découper au plasma. Les trois modèles Cutmaster gèrent l'acier doux sur toute leur plage de capacité de découpe avec d'excellents résultats.
  • Acier inoxydable — coupe proprement avec de l'air comprimé ou de l'azote. Légèrement plus lent que l'acier doux à épaisseur équivalente. Pour une qualité des bords optimale sur l'acier inoxydable, utilisez de l'azote si l'application le requiert.
  • Aluminium — Le plasma coupe bien l'aluminium avec de l'air comprimé, bien que la vitesse de coupe soit inférieure à celle de l'acier doux en raison de la conductivité thermique plus élevée de l'aluminium. Nécessite un ampérage plus élevé que pour une épaisseur équivalente d'acier doux.
  • Le cuivre et le laiton peuvent être découpés au plasma, mais leur conductivité thermique élevée les rend plus difficiles à découper. Réduisez votre vitesse d'avance et utilisez des consommables frais.
  • D'autres métaux conducteurs — le titane, la fonte et d'autres alliages conducteurs peuvent tous être découpés au plasma. Certains alliages spéciaux bénéficient de consommables spécifiques — contactez ESAB pour obtenir des conseils.
Quand la découpe plasma CNC est-elle plus judicieuse ?
Un découpeur plasma manuel est l'outil adapté pour la majorité des applications de fabrication et sur site. Toutefois, si votre travail implique régulièrement l'une des opérations suivantes, une table de découpe plasma CNC mérite d'être envisagée :
  • Pièces répétitives — si vous découpez le même profil ou la même forme à plusieurs reprises, un système CNC élimine la variabilité, économise du temps de mise en place et offre une précision dimensionnelle constante sur chaque pièce.
  • Les profils complexes — courbes, profils à multiples caractéristiques, trous et encoches difficiles à découper avec précision à la main sont faciles à réaliser sur une table CNC.
  • Volume élevé — si la découpe est un goulot d'étranglement de la production, une table CNC fonctionnant à des vitesses programmées avec une optimisation d'imbrication réduit considérablement le gaspillage de matériaux et augmente le débit.
  • Trous de qualité boulon — Le plasma portatif ne peut pas produire de trous de qualité boulon. Les systèmes CNC dotés d'une technologie de perçage de précision peuvent.
Pour les ateliers à la recherche d'une solution intermédiaire entre le manuel et le CNC complet, les Cutmaster 50+ et 70+ incluent tous deux une interface CNC à 14 broches préinstallée. Associées à la fixation en ligne droite ESAB MechPak (en option), elles peuvent être utilisées pour la découpe semi-automatisée de lignes droites et de cercles — une amélioration pratique par rapport à la découpe à main levée sans l'investissement d'une table CNC complète.
Pour la découpe plasma CNC complète, la gamme de tables CNC Columbus et les systèmes de portique d'ESAB offrent des solutions évolutives pour chaque environnement de production. Voir notre guide pour choisir une machine de découpe plasma CNC.
Découpe au plasma comparée aux autres procédés de découpe
La découpe au plasma est la méthode de découpe la plus polyvalente et la plus rentable pour la plupart des fabricants. Voici comment cela se compare aux alternatives
Facteur Coupage plasma oxycoupage Meuleuse d'angle Laser / Jet d'eau
Matériaux Tous les métaux conducteurs Acier doux uniquement (en pratique) La plupart des métaux La plupart des matériaux / n'importe quel matériau
Vitesse de coupe Rapide Lente (nécessite un préchauffage) Lent Très rapide (laser) / lent (jet d'eau)
Qualité du chant De bon à excellent Bon sur acier doux épais Brut, nécessite un meulage Excellent
Plage d'épaisseur 1–38 mm (manuel) 6–300 mm+ Plaque mince seulement 0,5–25 mm (laser) / toutes épaisseurs (jet d'eau)
Portabilité Élevées Élevées Élevées Aucun — installation fixe
Coût d'investissement Faible à moyen Bas Très bas Élevé à très élevé
Aucun préchauffage nécessaire Oui Non Oui Oui
Commencer
Si vous êtes prêt à choisir votre prochain découpeur plasma, les spécialistes en applications d'ESAB sont là pour vous aider à trouver le Cutmaster+ adapté à votre classe d'utilisation : qu'il s'agisse du Cutmaster 30+ léger et polyvalent pour la fabrication légère et les travaux sur site, du Cutmaster 50+ professionnel et polyvalent pour une utilisation générale en atelier et pour les professionnels, ou du Cutmaster 70+ à haut rendement pour les environnements exigeants de fabrication lourde.
Cutmaster 30+  |  Cutmaster 50+  |  Cutmaster 70+
Ou contactez un spécialiste ESAB pour discuter de votre classe d'utilisation et obtenir la spécification du système adapté à vos besoins.
