(81) 8305-3700
La technique de soudage MIG est simple, facile et économique. Dans ce contenu, nous allons passer en revue les bases du soudage MIG, expliquer le fonctionnement de la technique, puis passer en revue les avantages et les applications.
Tout d'abord, voici quelques termes techniques pour vous aider à mieux comprendre le concept.
Termes techniques :
Soudage MIG – Soudage au gaz inerte métallique
Soudage GMAW – soudage à l'arc métallique sous gaz
Soudage MAG – Soudage sous gaz actif métallique
Matériau de base – Matériau à souder, soumis à un brasage tendre ou à un brasage fort.
Le soudage MIG (Metal Inert Gas), également appelé GMAW (Gas Metal Arc Welding) ou MAG (Metal Active Gas), est un procédé de soudage à l'arc automatique ou semi-automatique. Le procédé de soudage consiste à alimenter une électrode en fil continu et consommable, ainsi qu'un gaz de protection à travers une torche de soudage.
Le soudage MIG est une technique polyvalente adaptée aux composants à section épaisse et mince. Au cours du processus, un arc électrique fait fondre la surface des matériaux de base (matériaux ou pièces à souder) pour former un bain de fusion qui se refroidit ensuite pour former une liaison forte et assembler les métaux.
Pendant le soudage, le soudeur dévide en continu une électrode de fil chauffé consommable et un gaz de protection à travers une torche de soudage. Pour faire fonctionner le procédé de soudage, le fil d'électrode est chargé positivement et connecté à une source d'alimentation électrique pour fournir une tension constante. Vous pouvez également utiliser un système à courant constant et un courant alternatif.
Pour commencer le procédé de soudage, l'électrode métallique est mise en contact avec la zone des pièces à souder où le soudage doit être effectué. Cela génère un arc électrique entre la pointe de l'électrode et la surface métallique. La chaleur de l'arc électrique fait fondre à la fois la surface métallique et l'électrode métallique pour former un bain de fusion. Le bain de fusion fondu refroidit pour former un solide assemblage soudé. Un gaz de protection provenant de la buse de la torche de soudage s'écoule le long de l'électrode pour protéger le bain de fusion de l'humidité et des contaminants en suspension dans l'air. Le choix du gaz de protection dépend du métal soudé et de l'application. Pendant le procédé de soudage, le soudeur déplace progressivement la torche de soudage le long de la ligne d'assemblage de la zone de soudage.
L'électrode peut être solide ou fourrée avec un diamètre compris entre 0,6 mm et 1,6 mm. Elle agit à la fois comme source de chaleur (via un arc électrique à l'embout de contact) et de métal d'apport pour l'assemblage soudé. Le fil fond et est utilisé dans le procédé de soudage, ce qui en fait une électrode fusible. Pendant le soudage, le fil est alimenté à travers l'embout de contact de la torche (tube de contact en cuivre) qui conduit le courant de soudage dans l'électrode.
Dans le soudage semi-automatique MIG/MAG, la vitesse d'alimentation du fil et la longueur de l'arc sont contrôlées par la source d'alimentation. Mais le soudeur contrôle manuellement la position du fil et la vitesse d'avance. Dans le soudage automatique MIG/MAG, aucune intervention manuelle n'est nécessaire pour effectuer le processus.
Le soudage MIG est une technique polyvalente. Cela rend le processus adapté à diverses industries pour le soudage d'une large variété de structures, de matériaux et de pièces. Le soudage MIG trouve une utilisation dans :
Le soudage MIG est un procédé de soudage à l'arc automatique ou semi-automatique utilisé pour assembler des pièces de métal. Il produit des soudures de haute qualité à une vitesse plus élevée. Pendant le soudage, le soudeur utilise une torche de soudage pour alimenter en continu une électrode de fil chauffé consommable et un gaz de protection. Technique polyvalente, le soudage MIG convient à diverses industries pour souder une large variété de structures.
