+41 44 741 2525
Das Schneiden von Streckmetall, Gitterrost, Drahtgewebe oder anderen offenen Gittermaterialien mit einem herkömmlichen Plasmaschneider ist eine frustrierende Angelegenheit. Jedes Mal, wenn der Lichtbogen einen offenen Spalt zwischen den Drähten durchquert, verliert er den Kontakt zum Werkstück und erlischt – dann muss er für den nächsten Draht von vorne beginnen. Bei einem einfachen Plasmaschneider bedeutet dies wiederholte Lichtbogenunterbrechungen, übermäßigen Verschleiß und eine schlechte Schnittqualität. Bei der Cutmaster-Produktreihe löst ein spezieller Gittermodus dieses Problem vollständig.
Dieser Artikel erklärt, was der Gittermodus ist, warum er wichtig ist, wie er verwendet wird und wann man beim ESAB Cutmaster 30+, 50+ und 70+ zwischen normalem und Gitterschneiden umschalten sollte.
Für einen vollständigen Überblick über die Cutmaster-Produktpalette und das manuelle Plasmaschneiden siehe unseren Ein vollständiger Leitfaden zum Plasmaschneiden.
Beim Schneiden von massiven Blech mit einem Plasmaschneider bleibt der Lichtbogen während des gesamten Schneidvorgangs in ständigem Kontakt mit dem Werkstück. Der Lichtbogen ist stabil, der Verschleiß in normalem Maße und die Schnittqualität ist gleichbleibend.
Streckmetall (auch als Gitter, Gittergewebe oder Roste bezeichnet) unterscheidet sich. Das Material weist offene Hohlräume zwischen den Metallsträngen auf. Während sich der Brenner über die Oberfläche bewegt, verliert der Lichtbogen jedes Mal den Kontakt zum Metall, wenn er einen Spalt überquert, und muss sich dann beim Erreichen des nächsten Metallstrangs wieder entzünden.
Bei einem Standard-Plasmaschneider ohne Gittermodus entstehen dadurch mehrere Probleme:
Der Gittermodus ist ein spezieller Betriebsmodus, der bei allen drei ESAB Cutmaster-Modellen – dem 30+, 50+ und 70+ – verfügbar ist. Wenn aktiviert, ändert die Maschine, wie sie den Plasma-Lichtbogen handhabt, wenn der Kontakt zum Werkstück verloren geht.
Im normalen Blechschneidmodus muss der Bediener, wenn der Lichtbogen erlischt, den Auslöser loslassen und erneut drücken, um den Lichtbogen neu zu starten. Im Gittermodus hält die Maschine den Pilotlichtbogen in den Spalten zwischen den Streifen automatisch aufrecht und überträgt den Schneidlichtbogen sofort wieder, sobald sie erneut leitfähiges Material erkennt. Dies wird manchmal als automatische Startwiederholung des Pilotlichtbogens bezeichnet.
Das Ergebnis:
Schalten Sie in den Gitterschneidmodus, wenn Sie Material mit Spalten oder Hohlräumen schneiden, über die der Lichtbogen während des Schneidens hinweggeht. Typische Anwendungen sind:
Für alle Schneidarbeiten an massiven Blech – einschließlich unlegiertem Stahl, nichtrostendem Stahl, Aluminium und allen durchgehenden massiven Oberflächen – verwenden Sie den normalen Blechmodus. Bei massiven Werkstoffen bietet der Gittermodus keine Vorteile und es wird etwas mehr Energie benötigt, um den Pilotlichtbogen zwischen den Strängen aufrechtzuerhalten.
Die Umschaltung zwischen dem normalen Schneidemodus und dem Gittermodus bei den Cutmaster 30+, 50+ und 70+ dauert nur Sekunden und erfordert außer der Modusauswahl selbst keine Werkzeuge oder Einstellungsänderungen.
Die Modusauswahl ist direkt vom Hauptanzeigefeld zugänglich. Sie müssen weder das Gerät ausschalten noch irgendwelche anderen Einstellungen justieren. Schweißstrom, Luftdruck und Brennereinstellungen werden zwischen den Betriebsmodi übernommen.
Der Einfluss des Gittermodus auf die Lebensdauer der Verschleißteile bei Streckmetall ist erheblich. Ohne Gittermodus führt jeder Spaltübergang zu einem vollständigen Erlöschen und Wiederanzünden des Lichtbogens – die gleiche Belastung für die Elektrode wie beim Beginn eines neuen Schnitts. Bei einem typischen Streckmetallschneidvorgang mit Hunderten von Spalten pro Meter Schnittlänge entspricht dies einem Elektroden- und Düsenverschleiß, der in einem Bruchteil der normalen Lebensdauer beim Blechschneiden auftreten würde.
Bei aktiviertem Gittermodus wird der Pilotlichtbogen zwischen den Stegen aufrechterhalten. Der Elektroden-Hafnium-Einsatz und die Düse sind nicht an jedem Spalt der gleichen Wiederanlaufbelastung ausgesetzt. Die ESAB Cutmaster Black Series Verschleißteile sind für eine verlängerte Lebensdauer in allen Schneidmodi ausgelegt – und die Kombination von Black Series Verbrauchsmaterialien mit aktiviertem Gittermodus bietet Ihnen die bestmögliche Haltbarkeit der Verschleißteile bei Streckmetallarbeiten.
Der Gittermodus mit automatischer Startwiederholung ist bei allen drei Cutmaster-Modellen serienmäßig verfügbar:
Alle drei Modelle verfügen außerdem über eine automatische Luftspülung nach dem Schneiden, die den Brenner kühlt und die Lebensdauer der Verschleißteile nach dem Loslassen des Tasters verlängert – ein weiteres Merkmal, das Ihnen bei Gitterrost-Schneidarbeiten zugutekommt, bei denen der Brenner an den Kanten der Blech häufig anhält und wieder ansetzt.
Wenden Sie sich an einen ESAB-Spezialisten , wenn Sie Fragen zum richtigen Cutmaster-Modell für Ihre Schneidanwendung für Streckmetall oder Gitterroste haben.
