+41 44 741 2525
Einer der größten Vorteile des Plasmaschneidens gegenüber anderen Schneidverfahren ist seine Vielseitigkeit beim Schneiden verschiedener Metalle. Während das Autogenschneiden auf unlegierten Stahl beschränkt ist und das Schleifen von dicken Blechen langsam ist, kann ein manueller Plasmaschneider praktisch jedes elektrisch leitfähige Metall schneiden – von dünnen Aluminiumblechen bis hin zu schweren Edelstahlblechen – mit der gleichen Maschine und der gleichen Druckluftversorgung.
Dieser Leitfaden behandelt die Metalle, die Sie mit einem manuellen Plasmaschneider schneiden können, wie sich die einzelnen Werkstoffe unter dem Plasmalichtbogen verhalten und was Sie justieren müssen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Eine vollständige Einführung in das Verfahren finden Sie in unserem Komplettleitfaden zum Plasmaschneiden.
Das Plasmaschneiden funktioniert durch die Bildung eines elektrischen Lichtbogens zwischen der Elektrode des Brenners und dem Werkstück. Das bedeutet, die einzige zwingende Voraussetzung ist, dass das Material elektrisch leitfähig ist. Wenn es leitfähig ist, kann ein Plasmaschneider es schneiden.
Plasmaschneiden ist bei nichtleitenden Materialien wie Holz, Kunststoff, Stein, Glas oder Keramik nicht möglich. Für diese Werkstoffe sind Wasserstrahl- oder Laserstrahlschneiden die geeigneten Verfahren.
Unlegierter Stahl ist das am einfachsten und unkompliziertesten zum Plasmaschneiden geeignete Material. Der Plasma-Lichtbogen reagiert gut mit dem Eisengehalt in unlegiertem Stahl und erzeugt schnelle, saubere Schnitte mit gleichbleibender Schnittqualität über einen weiten Bereich von Blechdicken. Es handelt sich um das Referenzmaterial für alle Kapazitätsangaben von Plasmaschneidanlagen – die von den Herstellern angegebenen Werte für Lochstechleistung, empfohlene Schnittleistung und maximaler Trennschnitt basieren stets auf unlegiertem Stahl.
Plasmaschneiden bewältigt lackierten, grundierten und leicht beschichteten unlegierten Stahl deutlich besser als Autogenschneiden, das eine saubere, blanke Metalloberfläche erfordert. Der Plasma-Lichtbogen durchbrennt die meisten Oberflächenbeschichtungen, ohne die Schnittqualität wesentlich zu beeinträchtigen. Stark verzinkter Stahl (zinkbeschichtet) kann geschnitten werden, erzeugt dabei aber Zinkoxiddämpfe – sorgen Sie daher stets für ausreichende Belüftung oder Rauchabsaugung und tragen Sie geeigneten Atemschutz.
Das Plasmaschneiden eignet sich für rostigen oder verzunderten Stahl, der bei anderen Verfahren Probleme verursachen würde. Leichter bis mäßiger Oberflächenrost hat nur einen minimalen Einfluss auf die Schnittqualität. Starke Zunderschichten oder dicker Rost können die Lichtbogenstabilität geringfügig beeinträchtigen – wenn die Schnittqualität nachlässt, reinigen Sie die Oberfläche im Schnittbereich oder erhöhen Sie den Schweißstrom leicht.
Nichtrostender Stahl lässt sich mit einem manuellen Plasmaschneider und Druckluft in allen Dickenbereichen, die das Cutmaster-Sortiment abdeckt, sauber schneiden. Die Schnittgeschwindigkeit bei Edelstahl ist etwas geringer als bei unlegiertem Stahl gleicher Dicke, da Edelstahl eine geringere Wärmeleitfähigkeit und einen höheren Schmelzpunkt besitzt.
Aluminium kann mit Druckluft geschnitten werden und ist ein häufig verwendeter Werkstoff für Fertigungsbetriebe, den Automobilbereich und das Bauwesen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften verhält sich Aluminium unter dem Plasmalichtbogen jedoch anders als Stahl, und es sind einige Anpassungen erforderlich, um saubere Ergebnisse zu erzielen.
Kupfer und Messing können mit einem manuellen Plasmaschneider geschnitten werden, aber ihre hohe Wärmeleitfähigkeit – die sogar höher ist als die von Aluminium – macht das Schneiden schwieriger. Der Plasmalichtbogen muss stärker arbeiten, um in der Schnittzone genügend Hitze aufrechtzuerhalten, damit das Material sauber schmilzt und ausgestoßen werden kann.
Titan ist elektrisch leitfähig und kann plasma-geschnitten werden. Das Schneiden mit Druckluft ist relativ einfach, allerdings oxidiert die Schnittkante (verfärbt sich blau/golden) aufgrund der Reaktivität von Titan bei hohen Temperaturen. Bei Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt oder im medizinischen Bereich, bei denen die Unversehrtheit der Schnittkante von Bedeutung ist, ist in der Regel eine Nachbearbeitung erforderlich, unabhängig vom verwendeten Schneidverfahren.
Gusseisen kann zwar mit Plasma geschnitten werden, ist aber spröder als Stahl und die Schnittkante ist rauer. Der hohe Kohlenstoffgehalt von Gusseisen beeinflusst den Plasmalichtbogen nur geringfügig, und das Material neigt bei starkem Temperaturschock zur Rissbildung.
Beim Plasmaschneiden ist elektrische Leitfähigkeit erforderlich. Es kann nicht verwendet werden bei:
Alle drei Modelle der ESAB Cutmaster-Reihe schneiden unlegierten Stahl, nichtrostenden Stahl und Aluminium standardmäßig mit Druckluft. Das richtige Modell hängt von der zu schneidenden Stärke ab:
Sie sind sich nicht sicher, welches Modell für Ihr Material und Ihre Materialstärke das richtige ist? Lesen Sie unseren Leitfaden zu Tipps zum Kauf einer manuellen Plasmaschneidmaschine oder sprechen Sie mit einem ESAB-Spezialisten.
