+41 44 741 2525
Die Wahl des richtigen manuellen Plasmaschneiders ist eine der einfachsten Kaufentscheidungen in der Werkstatt – vorausgesetzt, man weiß, worauf man achten muss. Der Markt bietet eine Vielzahl von Optionen in unterschiedlichen Preiskategorien, und die Unterschiede zwischen ihnen sind bedeutsamer, als den meisten Käufern bewusst ist. Dieser Leitfaden führt Sie durch die wichtigsten Faktoren, die Sie vor dem Kauf berücksichtigen sollten, damit Sie am Ende eine Maschine erhalten, die genau das tut, was Sie brauchen – vom ersten Tag an und über Jahre hinweg.
Einen umfassenderen Überblick über die Plasmaschneidtechnologie finden Sie in unserem kompletten Leitfaden zum Plasmaschneiden.
Der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines manuellen Plasmaschneiders ist die Abstimmung der Maschine auf das Material, das Sie tatsächlich schneiden – und nicht auf das dickste Material, das Sie möglicherweise gelegentlich schneiden müssen. Jeder Plasmaschneider hat drei Angaben zur Blechdicke, die Sie kennen sollten:
Als Faustregel gilt: Wählen Sie eine Maschine, deren empfohlene Schneidleistung Ihre übliche Blechdicke deutlich übersteigt. Wenn Sie regelmäßig 10 mm dicken unlegierten Stahl schneiden, arbeitet eine Maschine mit einer Schneidleistung von 12 mm an ihrer Leistungsgrenze. Eine Maschine mit einer Nennleistung von 20 mm oder 25 mm bietet mehr Reserve, eine bessere Schnittqualität und eine längere Lebensdauer der Verschleißteile.
Die Ausgangsstromstärke bestimmt die Schneidleistung. Ein höherer Schneidstrom ermöglicht das Schneiden dickerer Materialien, zieht aber auch mehr Strom aus dem Versorgungsnetz und ist in der Regel teurer. Für die meisten professionellen Fertigungs- und Baustellenanwendungen beschränkt sich die Auswahl auf drei Bereiche:
Viele Käufer übersehen dies, bis die Maschine vor Ort eintrifft. Vor dem Kauf bestätigen:
Die Einschaltdauer gibt an, wie lange eine Maschine innerhalb eines Zeitraums von zehn Minuten ununterbrochen schneiden kann, bevor sie abkühlen muss. Eine Einschaltdauer von 60% bei Nennstromstärke bedeutet sechs Minuten Schneiden, gefolgt von vier Minuten Pause.
Ein Plasmaschneider ist nur so gut wie die Druckluftversorgung, die sie speist. Schlechte Luftqualität ist die Hauptursache für mangelhafte Schnittqualität und vorzeitigen Verschleiß von Verschleißteile – und das ist völlig vermeidbar.
Die Verschleißteile – Elektrode und Schneiddüse im Inneren des Brenners – stellen den größten laufenden Kostenfaktor beim Plasmaschneiden dar. Sie verschleißen durch Gebrauch und müssen regelmäßig ersetzt werden. Die Unterschiede zwischen Verschleißteilsystemen können im Laufe der Zeit erheblich sein:
Der Brenner ist der Teil des Systems, mit dem Sie bei jedem Schnitt interagieren. Es ist wichtiger, als die meisten Spezifikationsblätter suggerieren.
Ältere Plasmaschneider verwendeten ein einfaches Drehrad. Moderne Maschinen bieten deutlich mehr Bedienkompfort und Rückmeldung, was in einem professionellen Umfeld von Bedeutung ist.
Sie sind sich nicht sicher, welches Modell zu Ihrer Anwendung passt? Setzen Sie sich mit einem ESAB-Spezialisten in Verbindung — wir helfen Ihnen, die richtige Spezifikation auf Anhieb zu erhalten.
Wenn die Maschine in Ihrer Werkstatt bleibt, ist die Tragbarkeit weniger wichtig. Wenn es zum Einsatzort geht, ist das von enormer Bedeutung.
Die meisten Metallverarbeiter, die einen manuellen Plasmaschneider kaufen, benötigen keine CNC-Schnittstelle – es lohnt sich aber zu wissen, ob diese Option besteht. Die Modelle Cutmaster 50+ und 70+ verfügen beide über eine vorinstallierte 14-polige CNC-Schnittstelle mit Spannungsteiler, die Folgendes ermöglicht:
In Kombination mit dem optionalen ESAB MechPak zum Schneiden gerader Linien und Kreise bietet Ihnen diese manuelle Maschine teilmechanisiertes Schneiden – eine praktische Verbesserung gegenüber dem Freihandschneiden für Betriebe, die viele gerade Linien oder wiederholte Kreise schneiden, ohne in einen vollständigen CNC-Tisch investieren zu müssen.
