Global Kullanım Kılavuzları
Ürün Saklama Talimatları
+90 216 468 89 93
Kaynak söz konusu olduğunda, gözlerinizi korumak bunun önemli bir yönüdür. Gerçekten, arka bakmak, kalıcı sorunlara, hatta körlük de dahil olmak üzere göz hasarına neden olabilir. Bunun nedeni, plazma kesme arkının geniş bir elektromanyetik radyasyon spektrumu yaymasıdır. Bu, kızılötesi ışıktan (IR) görünür spektruma ve morötesi (UV) aralığına kadar uzanır. Plazma kesiciler de yoğun olabilir, çünkü ark akımı 100-800 amper arasındadır.
CNC plazma kesiminde göz koruma aracı gerekli değildir. Ancak OSHA ve ANSI gibi çeşitli öneri kaynakları vardır.
"OSHA "Tersane İstihdamında Kaynak ve Kesme Sırasında Radyan Enerjiye Karşı Göz Koruma" bilgi sayfasındaki tablo da ANSI sayılarına atıfta bulunmaktadır. Koruyucu karartma numaraları, koruyucu gözlüklerin veya kaynak siperliklerinin karartma koyuluklarını ifade eder. Sayı ne kadar yüksekse cam da o kadar koyudur
ANSI ve Amerikan Kaynak Derneği (AWS), "ANSI Z49.1:2005 Kaynak, Kesme Prosesleri ve Birleşik Proseslerde Güvenlik"te biraz daha ayrıntılı bir grafik yayınlamaktadır.
İki durumda da, öneriler "kaynak bölgesini göremeyecek kadar koyu bir karartmayla başlamayı, ardından minimumun altına inmeden kaynak bölgesini yeterince görmeyi sağlayan daha açık bir karartmaya geçmeyi" ifade etmektedir.
Buna karşılık, SMAW, GMAW ve FCAW kaynağı için ANSI önerilerinin tümü 10-14 karartma aralığındadır.
Kaynak yaparken, hareketsiz durma ve kaynak bölgesine bir başlıkla bakma eğiliminde olursunuz. Bu, kaynak torçunu yüzünüzden yalnızca birkaç santimetre uzakta manuel olarak çalıştırmanızı sağlar.
Bir CNC plazma kesme makinesini çalıştırmak bu bakımdan biraz farklıdır:
Bu hususları göz önünde bulundurduğumuzda, bir CNC plazma operatörü bir kaynakçı siperliği kadar koyu bir gözlük taktığı halde nasıl bir şeyler yapmaya yetecek kadar görmeye devam eder? CNC plazma kesimi için göz koruması söz konusu olduğunda farklı görüşler vardır.
Açıkçası, tipik bir kaynak torçu ile aynı mesafede 800 amper plazma torçu çalıştıracak olsaydınız korunmak için bir kaynak başlığına ihtiyacınız olurdu. Ama keserken bir şey teşhis etmeye çalışmadıkça hiç kimse bir CNC makinesini kullanırken arka bakmaz. Bu durumda, güvenli görüş sağlamak için genellikle yüz ile torç arasında bir kaynakçı siperliği tutulur. Yine de bir CNC makinesinin normal çalışması için bu çok koyudur.
Sektördeki bazı kişiler yalnızca UV ve IR ışığına karşı koruma kullanılmasını önermektedir. Bu kişiler, görünür ışığın gözlerinize zarar vermeyeceğine inanmaktadır. Çoğu koruyucu gözlük (hatta şeffaf olanlar bile) UV ve IR ışığını filtrelese de koyu karartma gerekli değildir.
Ancak gözlerinizi korumaktan bahsederken kanıtları kesin değildir ve bu riski almaya değmez. Aslında, makula dejenerasyonu, retina dekolmanı ve kalıcı körlük gibi göz hasarlarının nedeni olarak yoğun görünür ışığa işaret eden araştırmaların sayısı giderek artmaktadır.
Sorunun kaynağı "mavi ışık"tır. Görünür ışık, 380 ila 780 nm aralığında dalga boylarını içerir. Bu spektrumdaki kısa dalga boyları "mavi" aralıkta ışık oluşturur. Bunların daha enerjik dalga boyları olması onları retinanın uzun süreli maruz kalmaları açısından daha tehlikeli hale getirir.
Bu spektral analiz, spektrumdaki ışığın göreceli yoğunluğunun tipik bir plazma kesme arkından geliyor olabileceğini göstermektedir. En yoğun, görünür ışık "mavi ışık" aralığındadır.
Plazma arkı tüm spektrumda ışık oluşturduğundan, kesinlikle gördüğünüz ışığın içinde "mavi ışık" içerir. Plazma arkından gelen görünür ışık, zarar verici "mavi ışık" gibi son derece yoğundur. Bu nedenle insan gözü için potansiyel olarak tehlikelidir.
Sorun, retina hasarını olana kadar hissedememenizdir. Retinanıza zarar verirseniz anlamanızın tek yolu görme yetinizin azalmaya başlamasıdır. Bu hasar kalıcıdır.
CNC plazma operatörünün gözlerini koruyan ve hala görmesini, kontrolleri çalıştırmasını ve atölyede takılmadan dolaşmasını sağlayan mutlu bir ortam vardır. Önerilen karartmalar koyu olabilir, ancak şeffaf güvenlik gözlükleri takmak çözüm değildir. Bunun yerine, zarar verme potansiyeli olan mavi ışığı engellemek için sarı mercekli koruyucu gözlükler takmanız önerilir. Ayrıca operatör ile kesme torçu arasındaki ikincil bir siperlik, belki de bir kaynak perdesi veya koyu plastik siperlik, operatörü en zararlı radyasyondan korumaya da yardımcı olabilir.
OSHA Bilgi Sayfası - Tersane İstihdamında Kaynak ve Kesim Sırasında Radyan Enerjiye Karşı Göz Koruma
Parlak ve Mavi Işık Terapisinden Kaynaklanan Göz Hasarı Riski
The Scientific Journal of The Royal College of Ophthalmologists - Retinal ışık toksisitesi
