Guida alla saldatura dell'alluminio
Settembre 9, 2025
playlist Aggiungi a playlist
Che siate principianti o professionisti, la saldatura dell'alluminio può presentare numerose difficoltà, dal suo basso punto di fusione alla sua elevata conduttività termica. Saper come preparare il metallo e gli strumenti, nonché come scegliere quelli più adatti al lavoro da svolgere, può fare la differenza tra il fallimento e il successo. Tuttavia, non c'è bisogno di preoccuparsi: abbiamo compilato la guida definitiva alla saldatura dell'alluminio, che include le tecniche e gli strumenti necessari per ottenere saldature resistenti e pulite sul tuo progetto.
Comprendere le sfide della saldatura dell'alluminio
L'alluminio è un materiale versatile utilizzato in una varietà di progetti di saldatura, dalle apparecchiature mediche ai mobili, dalle ringhiere per tubi all'architettura. Sebbene ogni tipo di metallo presenti le sue sfide, l'alluminio può essere particolarmente difficile. Ciò è dovuto ai seguenti fattori:
  • Il suo strato di ossido - L'alluminio forma naturalmente un sottile strato di ossido sulla sua superficie. L'ossido di alluminio ha un punto di fusione più elevato rispetto all'alluminio (circa 2.037 gradi Celsius/3.700 gradi Fahrenheit, contro i circa 660 gradi Celsius/1.220 gradi Fahrenheit dell'alluminio). Ciò significa che lo strato di ossido dovrà essere rimosso o disgregato prima della saldatura, per ottenere la migliore fusione possibile. Se non lo rimuovi, influirà sulla qualità della saldatura.
  • Varianti delle leghe di alluminio - L'alluminio è disponibile in diverse leghe, ognuna delle quali presenta caratteristiche differenti in termini di saldatura. Alcuni di essi sono più difficili da fondere, mentre altri sono più inclini a rompersi, ad esempio.
  • La sua elevata conduttività termica - L'alluminio disperde rapidamente il calore, rendendo più difficile mantenere la temperatura nella zona di saldatura. Ciò può comportare delle irregolarità nelle saldature. Per questo motivo, per una saldatura efficace dell'alluminio, spesso sono necessari un controllo più preciso e temperature più elevate.
  • Il suo punto di fusione più basso - Ciò significa che può fondersi e fluire facilmente, rendendo più difficile saldare pezzi più spessi.
  • La sua porosità: l'alluminio è soggetto a porosità (intrappolamento di bolle di gas nella saldatura), causata dall'umidità o dall'olio presenti sulla superficie della saldatura. Questo, a sua volta, indebolisce la saldatura.
  • La sua tendenza a deformarsi - L'alluminio in genere si espande e si contrae più di altri metalli quando viene riscaldato. Ciò comporta una maggiore probabilità di deformazione e distorsione durante la saldatura. Ciò significa che sarà necessario mantenere un adeguato controllo della temperatura e utilizzare morsetti per ridurre il rischio di imperfezioni.
Scegliere la Giusta Saldatrice per Alluminio
Per contribuire ad alleviare le difficoltà sopra descritte, la scelta della saldatrice e del Processo giusti è fondamentale per la buona riuscita della saldatura.
Aluminium Welding
Fattori da considerare
  • Il processo di saldatura - questo ti aiuterà a determinare il tipo di saldatrice di cui hai bisogno (vedi il confronto qui sotto). Per un confronto dettagliato dei due principali processi per l'Alluminio, consulta la nostra guida a MIG vs TIG per l'Alluminio.
  • Alimentazione - per la saldatura dell'alluminio è necessaria la corrente alternata (CA), in quanto aiuta a rimuovere lo strato di ossido mantenendo la penetrazione. In alternativa, se hai bisogno di maggiore versatilità, AC/DC potrebbe essere la scelta migliore.
  • L'ambiente del progetto: è al chiuso o all'aperto?
  • La posizione - dovrai considerare quanto è portatile la saldatrice che hai scelto, oltre alle sue dimensioni.
  • Intervallo di amperaggio - l'alluminio necessita di un amperaggio più elevato a causa della sua elevata conduttività termica. Dovrai assicurarti che l'amperaggio della saldatrice che hai scelto sia compatibile con lo spessore dell'alluminio che stai lavorando. L'alluminio più spesso richiederà, ad esempio, una corrente di 200A o superiore.
  • Tipo di gas - indipendentemente dalla saldatrice che stai utilizzando, avrai bisogno di gas di protezione argon puro. Per un apporto termico maggiore su sezioni più spesse, una miscela di argon ed elio può essere vantaggiosa: consulta la nostra guida su gas di protezione argon ed elio per la saldatura dell'alluminio.
  • Budget - Le saldatrici TIG sono generalmente più costose di quelle MIG. Se cercate un modello di fascia alta con controlli più avanzati e alimentazione CA/CC, tenete presente che questi modelli sono più costosi. Tuttavia, è proprio questo che vi aiuterà a ottenere i risultati più professionali.
  • Ciclo di lavoro - l'alluminio è un materiale che spesso richiede saldatura continua. Ecco perché scegliere una saldatrice con un ciclo di lavoro elevato vi aiuterà a evitare frequenti tempi di inattività.
  • Caratteristiche della macchina - dovresti cercare saldatrici con controllo del bilanciamento regolabile per facilitare la pulizia dello strato di ossido. Il controllo del flusso di gas prima e dopo la saldatura contribuirà anche alla protezione durante i processi di saldatura e raffreddamento. È inoltre opportuno considerare le impostazioni a impulsi per controllare l'apporto termico, riducendo così il rischio di deformazione.
  • Caratteristiche della torcia - quando si tratta di saldare l'alluminio con il metodo TIG, una torcia raffreddata ad acqua è l'ideale. Contribuisce a prevenire il surriscaldamento, il che è particolarmente utile per le applicazioni che utilizzano un amperaggio elevato.
  • spessore del meteriale - Le saldatrici MIG funzionano meglio su Alluminio più spesso (4 mm e oltre), mentre la TIG è la scelta migliore per Alluminio più sottile (1-3 mm)
  • Compatibilità con torcia a bobina - se si opta per la saldatura MIG, è consigliabile scegliere un sistema push-pull per un'alimentazione costante del filo. Questo aiuterà a evitare che il filo di Alluminio morbido si aggrovigli, come tende a fare in una saldatrice MIG standard. Per un'analisi più approfondita di questa problematica, consulta la nostra guida su come migliorare l'alimentazione e il trasporto del filo nella saldatura MIG dell'Alluminio .
  • Affidabilità del marchio - quando scegliete la vostra saldatrice, è importante optare per un marchio affidabile e degno di fiducia che utilizzi materiali di alta qualità, come il nostro.
Saldatura MIG vs TIG vs saldatura a elettrodo per l'alluminio
Tipo di saldatura
MIG
TIG
Spessore ottimale
Alluminio da medio a spesso
Alluminio sottile
Alluminio spesso
Livello di difficoltà
Facile da imparare
Più difficile, richiede maggiori abilità
Livello intermedio, richiede pratica
Costo delle attrezzature
Medio
Alta
Basso
Velocità
Veloce
Lento
Medio
Portabilità
Medio
Limitato a causa del gas di protezione
Alta
Precisione
Medio
Alta
Basso
Aspetto della saldatura
Moderato
Pulito e liscio
Ruvido
Uso esterno
Non ideale a causa della sensibilità ai gas
Buono grazie alla mancanza di necessità di gas
Saldatrici MIG
Vantaggi:
  • Veloci, il che li rende la scelta ideale per progetti in cui il tempo è un fattore cruciale e la precisione è meno importante.
  • Ideale per alluminio più spesso
  • Ottimo per i principianti
  • Ideale per la saldatura in ambienti chiusi grazie alle condizioni controllate del gas di protezione.
  • La saldatura MIG con filo animato è ideale per la saldatura all'aperto.
  • L'opzione più conveniente
  • Ideale per alluminio spesso (4 mm e oltre)
  • Alimentazione automatizzata per prevenire i grovigli
  • Minore distorsione termica grazie a una saldatura più rapida, con conseguente riduzione del rischio di deformazione.
Considerazioni:
  • Necessita di un sistema push-pull per evitare problemi di alimentazione e groviglio del filo.
  • Può sfondare l'alluminio più sottile se non è stato configurato correttamente.
  • Meno precisa e più difficile da controllare rispetto a una saldatrice TIG.
  • Necessita di gas di protezione argon puro e non è ideale per l'uso esterno a causa del vento.
Tipi di saldatrici MIG
Per la saldatura MIG professionale e industriale dell'alluminio, Warrior Edge DX di ESAB offre WeldModes MIG e MIG pulsata avanzate, garantendo agli operatori un controllo preciso dell'apporto termico, della stabilità dell'arco e del profilo del cordone, da lamiere sottili a sezioni pesanti. Il Warrior Edge è progettato per funzionare come un sistema completo insieme agli alimentatori di filo ottimizzati per l'alluminio e alle torce push-pull di ESAB , rendendolo una scelta affidabile per le applicazioni manuali di alluminio più impegnative.
Per la saldatura MIG automatizzata e robotizzata dell'alluminio, Aristo Edge è il sistema di saldatura robotizzato completamente integrato di ESAB, progettato specificamente per applicazioni di alluminio ad alta produttività.
Scoprite le soluzioni complete di ESAB per la saldatura dell'alluminio.
Saldatrici TIG
Vantaggi:
  • Precisione e controllo: ecco perché è la soluzione migliore per l'alluminio.
  • Produce schizzi minimi, offrendo saldature lisce con una pulizia minima.
  • Saldature pulite e di alta qualità
  • La corrente alternata aiuta a rompere lo strato di ossido
  • Funziona particolarmente bene su alluminio sottile (1-3 mm)
Considerazioni:
  • Richiede un elevato livello di controllo e abilità per operare
  • Meno vantaggioso per la saldatura all'aperto, poiché i progetti all'aperto richiedono una protezione aggiuntiva
  • L'opzione più costosa
  • Più lento della saldatura MIG o ad elettrodo rivestito.
Saldatrici ad elettrodo rivestito
Vantaggi:
  • Portabilità
  • Ideale per l'uso esterno, poiché non necessita di gas di protezione.
  • Funziona meglio su superfici sporche/ossidate rispetto alla saldatura TIG o MIG.
  • Adatto per pezzi di alluminio più spessi
  • Più conveniente, grazie ad attrezzature e materiali di consumo a basso costo.
Considerazioni:
  • Saldature grezze e irregolari che necessitano di una pulizia approfondita
  • Più difficile da usare sull'alluminio, quindi meno comunemente utilizzato
  • Presenta delle difficoltà per le bacchette in quanto gli elettrodi di alluminio sono costosi
  • Ha applicazioni limitate e non è ideale per lavori di precisione o per l'utilizzo su materiali sottili.
Processo di saldatura dell'alluminio
Passaggio 1: Preparazione dell'alluminio
  • Rimuovi lo strato di ossido per creare una superficie pulita: a tale scopo puoi utilizzare strumenti come una spazzola in filo di acciaio inossidabile. È importante spazzolare sempre nella stessa direzione, in modo da rimuovere completamente l'ossido ed evitare che si mescoli all'alluminio.
  • Sgrassare l'alluminio con un detergente per alluminio o con acetone aiuterà a rimuovere eventuali contaminanti prima di iniziare.
  • Se l'alluminio è più spesso, è necessario preriscaldare la saldatrice a 200 gradi Fahrenheit (65-95 gradi Celsius) per ridurre il rischio di crepe nella saldatura. Contribuirà inoltre a migliorare la penetrazione della saldatura, ottenendo una saldatura più pulita.
  • Seleziona il gas di protezione: per l'alluminio più spesso, si utilizza spesso una miscela di argon ed elio per aumentare l'apporto termico.   In alternativa, l'argon puro al 100% è l'opzione più comune.
  • Scegliete il filo/bacchetta d'apporto: è importante che il materiale d'apporto sia compatibile con la lega di alluminio che state saldando. Per consigli su come fare la scelta giusta, consulta la nostra guida alla scelta del materiale d'apporto più adatto per la saldatura dell'alluminio .
Passaggio 2: Tecniche di saldatura e soluzioni ai problemi più comuni
Le tecniche e le considerazioni da tenere presenti nel processo di saldatura dell'alluminio dipenderanno dagli strumenti scelti. Detto questo, ci sono una serie di buone pratiche e cose da evitare, come ad esempio:
  • Assicurarsi di utilizzare le impostazioni di calore corrette per evitare deformazioni eccessive
  • L'utilizzo di morsetti o altri sistemi di stabilizzazione per mantenere il pezzo in posizione contribuisce a ridurre il rischio di deformazioni e imperfezioni.
  • Saldare nella direzione opposta (inversa o a passi indietro) può aiutarti a distribuire il calore in modo più uniforme su tutto il pezzo
  • Una scelta errata del materiale di riempimento o un raffreddamento troppo rapido possono provocare la formazione di crepe nel pezzo. Questo problema può essere evitato con un raffreddamento graduale e selezionando la bacchetta d'apporto corretta.
  • Contaminanti o un flusso di gas non corretto possono causare la comparsa di minuscoli fori nel pezzo (porosità). Assicurati di avere un'adeguata schermatura contro i gas, pulisci accuratamente il materiale ed evita correnti d'aria che potrebbero diffondere contaminanti intorno al pezzo.
  • Una temperatura troppo bassa o una velocità di avanzamento insufficiente possono causare bruciature o surriscaldamento. Per ovviare a questo problema, è consigliabile optare per un amperaggio inferiore, una velocità di avanzamento maggiore o la modalità a impulsi.
Passo 3: Taglio e rifinitura della saldatura
Tra i metodi efficaci impiegati nel processo di finitura si annoverano:
  • Levigatura e piegatura - in questa fase, si cerca di levigare la saldatura, evitando di rimuovere troppo materiale. Si tratta di rimuovere il materiale in eccesso e di eliminare eventuali imperfezioni.
  • Levigatura e lucidatura - questo contribuisce a dare alla saldatura un aspetto liscio e lucido. Potreste persino spingervi oltre e utilizzare una spazzola lucidante o una pasta lucidante per ottenere una finitura a specchio.
  • Anodizzazione o verniciatura : questi sono i passaggi opzionali che contribuiscono a creare resistenza alla corrosione e a prolungare la durata del tuo pezzo. Un rivestimento contribuisce a creare un ulteriore strato protettivo per proteggere il tuo oggetto dagli agenti atmosferici.
Per ottenere il miglior risultato possibile, è importante tenere conto dei seguenti passaggi:
  • L'utilizzo di un lubrificante aiuta a prevenire l'intasamento durante il taglio del pezzo; a tal fine, si può utilizzare un lubrificante come WD-40 o un lubrificante da taglio.
  • Lavorare in un'area pulita aiuta a evitare ulteriori contaminazioni nelle fasi finali del progetto.
  • Assicurarsi di utilizzare gli strumenti appropriati contribuirà a evitare di danneggiare il pezzo stesso o l'attrezzatura.
  • Durante la levigatura o la smerigliatura, è importante tenere sotto controllo la temperatura, poiché l'alluminio si surriscalda rapidamente.
Come saldare l'alluminio con diverse saldatrici
Le impostazioni a impulsi ti aiuteranno a controllare l'apporto termico e a ridurre la distorsione nella saldatura
Tecniche e considerazioni
  • Un controllo bilanciato in corrente alternata aiuta a trovare il giusto equilibrio tra pulizia dell'ossido e penetrazione
  • Un avvio ad alta frequenza può anche aiutarti a limitare ed evitare qualsiasi contaminazione
  • Come saldare l'alluminio con una saldatrice TIG
  • Per ottenere un arco nitido e stabile, è necessario rastremare l'elettrodo di tungsteno.
  • Mantenere un'angolazione costante della torcia di 10-15 gradi.
  • Evitate il calore eccessivo: questo aiuterà a prevenire le perforazioni.
  • L'amperaggio necessario dipende dallo spessore dell'alluminio, nonché da fattori quali le dimensioni dell'elettrodo di tungsteno, l'eventuale preriscaldamento del materiale, le dimensioni della bacchetta di riempimento e la corrente utilizzata. Un pedale può essere utile per controllare dinamicamente l'amperaggio.
Tipi di saldatrici TIG
Esistono diversi modelli di saldatrici TIG: nella scelta di quella più adatta, è sempre opportuno considerare i fattori sopra menzionati, come l'ambiente di lavoro e il materiale da saldare. Le opzioni possibili includono:
La nostra selezione di saldatrici TIG ti permette di confrontare le opzioni per trovare la soluzione migliore per la tua saldatura.
Come saldare l'alluminio con una saldatrice MIG
Analogamente alle saldatrici TIG, è sempre opportuno considerare i fattori sopra menzionati, come l'ambiente di lavoro e il materiale, nella scelta della saldatrice MIG più adatta. Le opzioni possibili includono:
La nostra selezione di saldatrici MIG vi permette di confrontare le opzioni per trovare la soluzione migliore per la vostra saldatura.
Saldatura a elettrodo dell'alluminio
  • Assicurati di utilizzare DCEP (polarità inversa CC)
  • Optare per cordoni diritti, anziché a zig-zag, contribuirà a prevenire la formazione di ossido
  • Mantenere una lunghezza dell'arco corta aiuta a evitare schizzi eccessivi.
Tipi di saldatrici ad elettrodo rivestito
Se stai pensando di utilizzare una saldatrice ad elettrodo rivestito per il tuo progetto, hai a disposizione diverse opzioni, tra cui le seguenti:
Puoi utilizzare il nostro strumento di confronto per saldatrici ad elettrodo rivestito per trovare l'attrezzatura più adatta alle tue esigenze.
Come iniziare
Se devi iniziare la tua prossima saldatura di alluminio, siamo qui per aiutarti. ESAB offre una gamma completa di soluzioni per la saldatura dell'alluminio, dalle configurazioni manuali MIG e TIG fino ai sistemi completamente automatizzati e robotizzati, supportate da Classe di applicazione e assistenza globale.
Aluminium Mig Welding
Scopri le nostre soluzioni per la saldatura dell'alluminio oppure contatta uno specialista ESAB per trovare la configurazione più adatta al tuo progetto.
