Manuali utente globali
+39 0331 1021904
Il raggio laser e i suoi riflessi sono i pericoli più immediatamente riconoscibili in un ambiente di saldatura laser, ma non sono gli unici. Incendio, fumi di saldatura, polveri metalliche, reazioni termitiche e pericoli elettrici rappresentano tutti rischi gravi che devono essere compresi e controllati. Questa guida illustra i rischi non legati al fascio laser associati ai sistemi di saldatura laser portatili e le misure necessarie per gestirli in modo sicuro. Per informazioni sui rischi legati ai fasci laser e sui DPI, consultare i nostri articoli su rischi dei fasci laser e radiazioni e DPI per la saldatura laser.
Il raggio laser, i suoi riflessi e il calore generato dal processo di saldatura possono tutti fungere da fonti di innesco. La saldatura laser può innescare l'incendio di materiali infiammabili e combustibili che normalmente non sarebbero considerati un rischio di incendio significativo in un ambiente di saldatura ad arco convenzionale, poiché il raggio laser può percorrere distanze maggiori e i riflessi possono raggiungere materiali non immediatamente adiacenti alla saldatura.
La saldatura laser genera fumo e fumi composti da particelle fini e gas prodotti dal materiale di base, dal filo d'apporto (ove utilizzato), dai gas di protezione, dalle vernici, dai rivestimenti e dalle reazioni chimiche nel bagno di saldatura. I fumi di saldatura sono classificati come cancerogeni noti per l'uomo e, in caso di esposizione ripetuta, possono causare gravi danni a polmoni, cuore, reni e sistema nervoso centrale. Il fumo generato dalla saldatura laser è generalmente composto da particelle più fini rispetto al fumo della saldatura ad arco convenzionale, il che ne aumenta la penetrazione nell'apparato respiratorio.
La polvere metallica generata durante la saldatura laser presenta un serio rischio di incendio ed esplosione di polveri — un pericolo meno compreso rispetto ai rischi legati al fascio laser e ai fumi, ma altrettanto importante da gestire. Le esplosioni di polveri si verificano quando polveri metalliche combustibili sono sospese nell'aria a una concentrazione superiore al limite inferiore di esplosività e in presenza di una fonte di innesco sufficiente. L'esplosione iniziale può disperdere la polvere accumulata, innescando un'esplosione secondaria più violenta che in genere risulta essere l'evento più distruttivo.
La reazione termitica è una reazione chimica altamente esotermica che produce calore intenso e può causare un'esplosione o un incendio incontrollabile. Negli ambienti di saldatura laser, le reazioni termitiche possono innescarsi quando specifiche polveri metalliche entrano in contatto tra loro.
Il rischio più comune è rappresentato dalla polvere di alluminio combinata con l'ossido di ferro (ruggine proveniente dall'acciaio). Una volta miscelati, questi due materiali possono incendiarsi spontaneamente e produrre una temperatura di reazione superiore a 2.500 °C, ben oltre la capacità di controllo dei normali estintori. Anche le polveri di titanio, zinco e delle loro leghe possono provocare reazioni pericolose se mescolate con polveri di ferro o rame ossidati.
Per prevenire le reazioni termitiche:
I generatori per la saldatura laser funzionano con alimentatori ad alta tensione. I rischi elettrici devono essere rispettati e controllati con lo stesso rigore applicato ai rischi da fascio e da incendio.
La manutenzione ordinaria è essenziale per garantire la sicurezza delle operazioni di saldatura laser. Un sistema mantenuto male crea rischi aggiuntivi rispetto a un sistema correttamente manutenuto: fasci disallineati, lenti danneggiate che disperdono l'energia laser, sistemi di aspirazione ostruiti e connessioni elettriche deteriorate aumentano il rischio senza preavviso.
