Come tagliare metallo espanso e grigliati con un plasma manuale
Settembre 4, 2026
playlist Aggiungi a playlist
Tagliare metallo espanso, grigliati, reti o qualsiasi materiale a griglia aperta con una macchina plasma standard è un'esperienza frustrante. Ogni volta che l'arco attraversa uno spazio aperto tra le bande, perde il contatto con il pezzo in lavorazione e si estingue, per poi dover riavviarsi per la banda successiva. Su una macchina da taglio al plasma di base, ciò si traduce in ripetute interruzioni dell'arco, usura eccessiva dell'ugello e scarsa qualità del taglio. Nella gamma Cutmaster, una modalità di taglio dedicata per grigliato risolve completamente questo problema.
Questo articolo spiega cos'è la modalità di taglio grigliato, perché è importante, come usarla e quando passare dalla modalità normale a quella grigliato sui modelli ESAB Cutmaster 30+, 50+ e 70+.
Per una panoramica completa della gamma Cutmaster e del taglio al plasma manuale, consulta la nostra Guida completa al taglio al plasma.
Il problema del taglio della lamiera stirata con una macchina da taglio al plasma standard
Quando si taglia una lamiera piena con una macchina plasma, l'arco mantiene un contatto continuo con il pezzo per tutta la durata del taglio. L'arco al plasma è stabile, i materiali di consumo si usurano a un ritmo normale e la qualità del taglio è costante.
La lamiera stirata (chiamata anche grigliato, rete o griglia) è diversa. Il materiale presenta degli spazi vuoti tra i fili metallici. Man mano che la torcia si muove sulla superficie, l'arco perde ripetutamente il contatto con il metallo ogni volta che attraversa uno spazio, per poi riaccendersi quando raggiunge il filo successivo.
Con una macchina plasma standard senza modalità griglia, questo comporta diversi problemi:
  • Estinzione dell'arco — l'arco si estingue nelle aperture e deve ricominciare su ciascuna barra. Ad alte velocità di taglio, ciò fa sì che la macchina fatichi a mantenere l'arco in modo continuo, con conseguenti tagli mancati e separazione incompleta delle barre.
  • Usura eccessiva dei materiali di consumo — ogni riavvio dell'arco sottopone l'elettrodo e l'ugello a uno stress aggiuntivo. Il taglio di lamiere espanse senza modalità griglia può ridurre drasticamente la durata dei materiali di consumo, a volte anche del 50% o più rispetto al taglio di lamiere.
  • Arco instabile e scarsa qualità di taglio — il ciclo ripetuto di accensione/spegnimento crea un arco incoerente che produce bordi di taglio irregolari e spruzzi
  • Stress della macchina—a ripetuti riavvii dell'arco creano picchi di tensione che aumentano l'usura dei componenti dell'alimentazione nel tempo.
Cos'è la modalità di taglio della griglia?
La modalità di taglio su grigliato è una modalità operativa dedicata disponibile su tutti e tre i modelli ESAB Cutmaster: 30+, 50+ e 70+. Quando attivata, questa funzione modifica il modo in cui la macchina gestisce l'arco plasma quando perde il contatto con il pezzo in lavorazione.
Nella normale modalità di taglio su lamiera, quando l'arco si estingue, la macchina richiede all'operatore di rilasciare e premere nuovamente il grilletto per riavviare l'arco. In modalità di taglio a griglia, la macchina mantiene automaticamente l'arco pilota negli spazi tra le barre e riattiva istantaneamente l'arco di taglio non appena rileva nuovamente materiale conduttivo. Questa funzione viene talvolta definita riavvio automatico dell'arco pilota.
Il risultato:
  • L'arco si ristabilisce istantaneamente non appena viene raggiunto ogni nuovo filo, senza alcun intervento da parte dell'operatore.
  • La torcia si muove continuamente sulla lamiera espansa senza fermarsi
  • La durata dei materiali di consumo viene preservata perché l'arco non si estingue completamente e non si riaccende ad ogni interruzione: l'arco pilota viene mantenuto a potenza ridotta tra i fili.
  • La qualità del taglio è uniforme sia lungo i fili metallici che nei punti di transizione.
Quando utilizzare la modalità di taglio a grigliato
Passa alla modalità di taglio a grigliato ogni volta che devi tagliare materiale con aperture o spazi vuoti che l'arco dovrà attraversare durante il taglio. Le applicazioni più comuni includono:
  • Rete metallica espansa/a diamante — l'applicazione più comune per il taglio di grigliato. Ampiamente utilizzato nella fabbricazione di passerelle, piattaforme, protezioni, schermi e griglie.
  • Grigliato a barre e grigliato per pavimentazione — grigliato in acciaio saldato o pressato per pavimenti industriali, gradini e coperture per scarichi
  • Recinzione a maglia di catena — taglio occasionale dei pannelli della recinzione a maglia di catena
  • Lamiera forata — lamiera con una disposizione regolare di fori. L'arco si estingue su ogni foro, quindi si applica la modalità griglia.
  • Lamiere impilate con spazi — taglio di più strati di materiale con spazi d'aria tra di essi
  • Scriccatura — alcuni operatori utilizzano anche la modalità griglia per le applicazioni di scriccatura, poiché mantiene l'arco pilota quando la torcia si allontana momentaneamente dal metallo di base
Quando rimanere in modalità lamiera normale
Per il taglio di lamiere e lastre di qualsiasi materiale, inclusi acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio e qualsiasi superficie solida continua, utilizzare la modalità di taglio lamiera normale. La modalità griglia non offre alcun vantaggio sui materiali solidi e richiede un po' più di energia per mantenere l'arco pilota tra i fili.
Come passare dalla modalità lamiera alla modalità griglia sulla gamma Cutmaster
Il passaggio tra la modalità di taglio normale e quella di taglio su grigliato sui modelli Cutmaster 30+, 50+ e 70+ richiede pochi secondi e non necessita di attrezzi o regolazioni delle impostazioni, se non la semplice selezione della modalità.
  1. Premere il pulsante di selezione della modalità sul pannello del display TFT LCD
  2. Utilizzare la manopola di regolazione, adatta anche all'uso con i guanti, per navigare fino all'opzione modalità di taglio.
  3. Selezionare la modalità Grate (metallo espanso) dal menu: il display conferma la modalità attiva.
  4. Taglia normalmente: la macchina gestisce automaticamente la riaccensione dell'arco attraverso gli spazi vuoti
  5. Per tornare al taglio della lamiera, tornare al menu modalità e selezionare Normale
La selezione della modalità è accessibile direttamente dalla schermata principale. Non è necessario spegnere l'alimentazione o modificare altre impostazioni. L'amperaggio, la pressione dell'aria e le impostazioni della torcia vengono mantenute tra le diverse modalità.
Consigli per il taglio di lamiere stirate e grigliati
  • Utilizzare sempre la modalità griglia, anche per tagli rapidi su lamiera stirata; la modalità griglia prolunga significativamente la durata dei materiali di consumo. Non c'è motivo per non usarlo.
  • Mantenere una velocità di taglio costante—a muoversi troppo lentamente sul metallo espanso provoca un accumulo di calore sulle singole maglie, che può deformare il materiale più sottile. Mantieni la torcia in movimento a un ritmo costante.
  • Mantieni costante la distanza —la distanza tra la torcia e il pezzo in lavorazione influisce sull'affidabilità del ritrasferimento dell'arco attraverso gli spazi vuoti. Utilizza la distanza standard per il tipo di consumabile e mantienila costante per tutta la durata del taglio.
  • Ispeziona i materiali di consumo prima di lunghi tagli su griglia — mentre la modalità griglia riduce drasticamente l'usura dei materiali di consumo rispetto alla modalità standard, il taglio di lamiere espanse è comunque più impegnativo rispetto al taglio di lamiere piane. Per sessioni prolungate di taglio su grigliati, si consiglia di utilizzare materiali di consumo nuovi o poco usati.
  • La qualità dell'aria è importante: l'aria compressa pulita e asciutta è tanto importante per il taglio dei grigliati quanto per il taglio delle lamiere. L'umidità presente nell'aria compressa disturba l'arco pilota e provoca una riaccensione irregolare attraverso gli spazi vuoti.
  • Sostieni il materiale — il metallo stirato e il grigliato possono flettersi e muoversi durante il taglio. Sostenere saldamente il pezzo in lavorazione per mantenere una distanza costante lungo tutto il taglio.
Modalità griglia e durata dei consumabili: i numeri
La differenza che la modalità griglia apporta alla durata dei consumabili nella rete metallica espansa è significativa. Senza la modalità griglia, ogni attraversamento di un'apertura corrisponde a un'estinzione e a un riavvio completi dell'arco, con lo stesso stress sull'elettrodo che si avrebbe all'inizio di un nuovo taglio. In una tipica operazione di taglio di rete metallica espansa con centinaia di spazi vuoti per metro di taglio, ciò si traduce in un'usura dell'elettrodo e dell'ugello che si verificherebbe in una frazione della normale durata del taglio di lamiera.
Con la modalità griglia attiva, l'arco pilota viene mantenuto tra le maglie. L'inserto in afnio dell'elettrodo e l'orifizio dell'ugello non sono soggetti alla stessa sollecitazione dovuta al riavvio in ogni spazio. I materiali di consumo ESAB Cutmaster Black Series sono progettati per una maggiore durata in tutte le modalità di taglio e, la combinazione dei materiali di consumo Black Series con la modalità griglia attiva garantisce le migliori prestazioni possibili dei materiali di consumo durante il taglio di lamiere espanse.
Modalità griglia sulla gamma ESAB Cutmaster
La modalità di taglio a griglia con riavvio automatico è disponibile di serie su tutti e tre i modelli Cutmaster:
  • Cutmaster 30+ — modalità di taglio a griglia accessibile tramite display TFT LCD. Ideale per lamiera espansa e maglia più leggere con spessore del filo fino a 10 mm.
  • Cutmaster 50+ — modalità di taglio per grigliati con riavvio automatico dell'arco pilota. Gestisce senza problemi griglie più pesanti e reti metalliche espanse con una corrente di uscita di 50 A.
  • Cutmaster 70+ — modalità di taglio per grigliati con riavvio automatico dell'arco pilota. Ideale per grigliati pesanti, pavimentazioni industriali e qualsiasi applicazione di taglio di lamiere stirate ad alto volume.
Tutti e tre i modelli sono inoltre dotati di un sistema automatico di spurgo dell'aria post-taglio che raffredda la torcia e prolunga la durata dei consumabili dopo il rilascio del grilletto: un'altra caratteristica che si rivela utile nei lavori di taglio di grigliati, dove la torcia si ferma e riparte frequentemente in corrispondenza dei bordi dei pannelli.
Contatta uno specialista ESAB se hai domande sul modello Cutmaster più adatto alla tua applicazione di taglio di metallo espanso o grigliato.
