+49 2173 3945 0
Die meisten Metallbauer kennen ihren Plasmaschneider als Schneidwerkzeug. Weitaus weniger wissen, dass es auch eines der effektivsten Werkzeuge zur Metallentfernung in der Werkstatt ist. Beim Plasma-Lichtbogen-Fugenhobeln wird dieselbe Maschine, dieselbe Druckluftversorgung und dieselbe Basistechnologie verwendet – jedoch wird durch einen anderen Brennerwinkel, andere Verschleißartikel und eine andere Technik Material entfernt, anstatt es zu durchtrennen. Das Ergebnis ist eine schnellere, sauberere und sicherere Alternative zum Kohle-Fugenhobeln und Schleifen für eine breite Palette von Fertigungs- und Reparaturarbeiten.
Dieser Leitfaden erklärt, was Plasma-Fugenhobeln ist, wann man es anwendet, wie es sich von anderen Methoden unterscheidet und welche fünf wichtigen Bewegungstechniken Ihnen die volle Kontrolle über Profil und Tiefe Ihrer Fuge ermöglichen.
Eine vollständige Einführung in das Plasmaschneiden finden Sie in unserem Kompletten Leitfaden zum Plasmaschneiden.
Beim Plasma-Fugenhobeln handelt es sich um eine Variante des Plasmaschneidens, bei der der Lichtbogen verwendet wird, um Metall von der Oberfläche eines Werkstücks zu schmelzen und abzutragen – wodurch eine Nut oder ein Kanal entsteht –, ohne den Grundwerkstoff zu durchtrennen.
Beim Plasmaschneiden wird der Brenner senkrecht zur Werkstückoberfläche gehalten und der Lichtbogen schneidet das Material vollständig durch. Beim Plasma-Fugenhobeln wird der Brenner zur Oberfläche geneigt, der Lichtbogen schmilzt in das Material ein, während das Schneidgas das geschmolzene Metall mit hohem Druck zur Seite bläst. Das Ergebnis ist eine kontrollierte Nut – deren Tiefe, Breite und Profil Sie über den Brennerwinkel, die Fahrgeschwindigkeit und den Schneidstrom steuern.
Die wichtigsten Unterschiede zum Schneiden sind:
Plasma-Fugenhobeln ist immer dann das richtige Werkzeug, wenn man Material von der Oberfläche eines Metalls entfernen muss, ohne es zu durchtrennen. Die häufigsten Anwendungen sind:
Plasma-Fugenhobeln ist eine von vier gängigen Methoden zur Metallentfernung. Wenn Sie verstehen, wie sich Plasma-Fugenhobeln im Vergleich zu anderen Metallentfernungsmethoden verhält, können Sie die richtige Herangehensweise für die Aufgabe wählen.
Die Hauptvorteile des Plasma-Fugenhobelns gegenüber dem Kohle-Fugenhobelns – der gebräuchlichsten Alternative im Stahlbau – sind die sauberere Fugenoberfläche (keine Kohlenstoffablagerungen, keine Kohlenstoffversprödung des Grundmaterials), der deutlich niedrigere Geräuschpegel und die Tatsache, dass es sowohl bei nichtrostendem Stahl und Aluminium als auch bei unlegiertem Stahl funktioniert. Die ausgefräste Oberfläche kann mit minimaler oder gar keiner Schleifvorbereitung wieder verschweißt werden.
Die gute Nachricht ist, dass Sie für das Plasma-Fugenhobeln keine separate Maschine benötigen. Jeder Plasmaschneider, der entsprechende Verschleißteile unterstützt, kann zum Fugenhobeln verwendet werden. Was Sie benötigen:
Die Kontrolle über Profil, Tiefe und Breite einer Plasma-Fuge hängt von der Beherrschung der fünf wichtigsten Bewegungstechniken ab. Jede Methode liefert ein anderes Ergebnis und eignet sich für unterschiedliche Anwendungen.
Die gebräuchlichste Methode. Der Brenner wird in einem Winkel von 35°–45° zur Arbeitsfläche gehalten und in einer geraden Linie entlang des zu bearbeitenden Bereichs bewegt. Der Lichtbogen wird in Bewegungsrichtung in das Material hineingedrückt.
Der Brenner wird während des Vorwärtsführens in einer seitlichen, pendelnden Bewegung geführt, wodurch eine breitere, U-förmige Nut entsteht. Die Breite des Pendelns bestimmt die Breite der Nut.
Der Brenner wird in kreisförmigen oder ovalen Mustern geführt, um ein Loch zu vergrößern, eine bestehende Aussparung zu reinigen oder eine Vertiefung zu schaffen. Der Brennerwinkel und der Abstand vom Rand des Lochs bestimmen die Tiefe und das Profil.
Ein kontrolliertes Schwenken des Brenners über die Oberfläche in einem sehr flachen Winkel, wodurch eine dünne Werkstofflage über einen großen Bereich abgetragen wird. Wird verwendet, wenn eine Oberfläche gereinigt werden muss, anstatt eine definierte Nut zu schneiden.
Ausfugen von der Rückseite einer fertigen Schweißnaht, um die Schweißwurzel freizulegen, bevor eine Gegenlage aufgebracht wird. Der Brenner wird unterhalb oder hinter der Fuge positioniert und so ausgerichtet, dass Material aus dem Wurzelbereich entfernt wird, ohne den umgebenden Grundwerkstoff zu beschädigen.
Alle drei Cutmaster+ Modelle unterstützen das Plasma-Fugen mit entsprechenden Verschleißteilen für den SL60 1Torch® Brenner. Für die meisten Ausfugarbeiten in Werkstatt oder vor Ort sind die Cutmaster 50+ oder Cutmaster 70+ die empfohlene Wahl – die höhere Stromstärke ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Fugentiefe und erlaubt produktives Arbeiten, ohne die Maschine an ihre Grenzen zu bringen.
Wenden Sie sich an Ihren ESAB-Spezialisten oder -Händler, um die richtigen Verschleißteile für Ihr Cutmaster+-Modell zu ermitteln.
