+49 2173 3945 0
Egal, ob Sie als Erstkäufer einen zuverlässigen handgeführten Plasmaschneider suchen oder als Fertigungsprofi täglich Metall schneiden, das Plasmaschneiden ist eine der schnellsten, vielseitigsten und kostengünstigsten Methoden zum Schneiden von leitfähigem Metall. Dieser Leitfaden behandelt alles, was Sie wissen müssen – von der Funktionsweise des Plasmalichtbogenschneidens über die Auswahl des richtigen manuellen Plasmaschneiders für Ihre Anwendung, das Verständnis der Gasauswahl, wie Sie die beste Schnittqualität erzielen, bis hin dazu, wann der Einsatz eines CNC-Systems sinnvoller ist.
Plasma ist der vierte Aggregatzustand – ein hoch erhitztes, ionisiertes Gas, das Elektrizität leitet. Beim Plasmaschneiden wird komprimiertes Gas (typischerweise Luft, Stickstoff oder Sauerstoff) durch eine kleine Kupferdüse gepresst, wo es mit einer Elektrode in Kontakt kommt und zu einem Plasmalichtbogen ionisiert wird. Dieser Lichtbogen erreicht Temperaturen von über 20.000 °C – heiß genug, um praktisch jedes elektrisch leitfähige Metall fast augenblicklich zu durchschmelzen.
Das Verfahren läuft folgendermaßen ab:
Im Gegensatz zum Autogenschneiden, das auf einer chemischen Oxidationsreaktion beruht und nur bei unlegiertem Stahl funktioniert, eignet sich das Plasmaschneiden für alle leitfähigen Metalle – einschließlich nichtrostendem Stahl und Aluminium – und ist daher in der realen Fertigungsumgebung deutlich vielseitiger.
Für die Mehrheit der Fertigungsbetriebe, Wartungsteams, Baustellen und Metallarbeiter ist ein manueller (handgeführter) Plasmaschneider das richtige Werkzeug. Er ist tragbar, schnell einsatzbereit, einfach zu bedienen und kann alles schneiden – von dünnem Blech bis hin zu Baustahlplatten –, alles mit einer einzigen Maschine, die überall eingesetzt werden kann, wo der Einsatz stattfindet.
Manuelles Plasmaschneiden eignet sich ideal für:
Der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines manuellen Plasmaschneiders ist die Abstimmung der Ausgangsstromstärke der Maschine auf die Dicke des Werkstoffs, den Sie am häufigsten schneiden. Eine Maschine mit höherer Stromstärke schneidet dickeres Material, ist aber auch teurer und verbraucht in der Regel mehr Strom. Für die meisten Werkstatt- und Baustellenanwendungen liegt die Antwort in einer von drei Kategorien – Metallbau, Allrounder im mittleren Leistungsbereich oder intensive Werkstattnutzung.
Die ESAB Cutmaster+ Produktreihe – aufgebaut auf der Tradition von Thermal Dynamics, einem der bekanntesten Namen im Bereich Plasmaschneiden – bietet eine komplette Auswahl an manuellen Plasmaschneidgeräten für den Metall- und Stahlbau an. Alle Cutmaster+ Geräte basieren auf denselben grundlegenden Konstruktionsprinzipien: ehrliche Angaben zur Schneidleistung, der branchenführende SL60 1Torch® Brenner für ergonomisches Handling und langlebige Black Series Verbrauchsmaterialien, die Ihre Betriebskosten senken.
Kompakt und leicht ist der Cutmaster 30+ der ideale professionelle Einstiegs-Plasmaschneider für Metallbau, Automobil, HLK und Wartungsarbeiten. Funktioniert mit Standard-Einphasenstrom 230V – kein spezielles Stromquelle erforderlich.
Cutmaster 30+ ansehen ›
Der vielseitige Allrounder der Mittelklasse und der beliebteste Cutmaster für Fertigungswerkstätten und Fachleute. Mit einer Schneidleistung von 25 mm und tragbar genug, um sie auf die Baustelle mitzunehmen, bewältigt sie die überwiegende Mehrheit der professionellen Schneidaufgaben.
Cutmaster 50+ ansehen ›
Das Hochleistungsmodell für anspruchsvolle Umgebungen – schwere Bleche, Baustahl, Bau und industrielle Instandhaltung. 70 Ampere Schneidleistung in einem tragbaren, wetterfesten Gerät, das überall dort eingesetzt werden kann, wo Sie arbeiten.
Cutmaster 70+ ansehen ›
Bei richtiger Technik erzeugt ein manuelles Plasmaschneidgerät saubere, gratfreie Schnitte, die nur minimaler Nachbearbeitung bedürfen. Die wichtigsten zu kontrollierenden Variablen sind Fahrgeschwindigkeit, Brennerabstand, Luftqualität und Zustand der Verbrauchsmaterialien.
Die meisten manuellen Plasmaschneider – einschließlich der gesamten Cutmaster-Reihe – werden mit Druckluft betrieben, was sie praktisch und kostengünstig im Betrieb macht. Das Verständnis dafür, wann andere Gase in Betracht gezogen werden sollten, hilft Ihnen, über verschiedene Werkstoffe hinweg optimale Ergebnisse zu erzielen.
Druckluft ist das Standard-Plasmagas für das manuelle Schneiden und die richtige Wahl für die überwiegende Mehrheit der Anwendungen. Es bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Schnittgeschwindigkeit und Schnittqualität bei unlegiertem Stahl, nichtrostendem Stahl und Aluminium. Die wichtigste Voraussetzung ist saubere, trockene Luft – ein zweistufiger Inline-Filter mit Trockner ist die beste Investition, die Sie für eine gleichbleibende Leistung tätigen können.
Stickstoff erzeugt bei Edelstahl und Aluminium eine sauberere Schnittkante als Druckluft, wodurch die Oxidation an der Schnittfläche geringer ausfällt. Es wird gelegentlich für manuelle Schneidarbeiten verwendet, wenn die Qualität der Schnittkante bei Nichteisenmetallen wichtig ist, beispielsweise bei der Herstellung von lebensmittelgeeignetem Edelstahl, wo Verfärbungen an der Schnittkante inakzeptabel sind.
Plasmaschneiden funktioniert bei allen elektrisch leitfähigen Metallen. Die am häufigsten geschnittenen Werkstoffe sind:
Ein manueller Plasmaschneider ist das richtige Werkzeug für die Mehrzahl der Fertigungs- und Baustellenanwendungen. Wenn Ihre Arbeit jedoch regelmäßig eine der folgenden Tätigkeiten umfasst, lohnt es sich, einen CNC-Plasmaschneidetisch in Betracht zu ziehen:
Für Werkstätten, die eine Brücke zwischen manueller und vollautomatischer CNC suchen, verfügen die Cutmaster 50+ und 70+ beide über eine vorinstallierte 14-polige CNC-Schnittstelle. In Kombination mit dem optionalen ESAB MechPak-Geradlinienaufsatz können sie für halbautomatische Geradlinien- und Kreisschnitte verwendet werden – ein praktischer Fortschritt gegenüber dem Freihandschneiden ohne die Investition in einen kompletten CNC-Tisch.
Für das vollständige CNC-Plasmaschneiden bieten die Columbus CNC-Tisch- und Portalsysteme von ESAB skalierbare Lösungen für jede Produktionsumgebung. Siehe unseren Leitfaden zur Auswahl eines CNC-Plasmaschneiders.
Plasmaschneiden ist für die meisten Fertigungsbetriebe die vielseitigste und kostengünstigste Schneidmethode. So verhält es sich im Vergleich zu den Alternativen
Wenn Sie bereit sind, Ihren nächsten Plasmaschneider auszuwählen, helfen Ihnen die Anwendungsspezialisten von ESAB gerne dabei, den richtigen Cutmaster+ für Ihre Anwendung zu finden – sei es der leichte, vielseitige Cutmaster 30+ für Leichter Stahlbau und Baustelleneinsätze, der professionelle Allrounder Cutmaster 50+ für allgemeine Werkstatt- und Handwerksanwendungen oder der leistungsstarke Cutmaster 70+ für anspruchsvolle Umgebungen in der Schwere Fertigung.
Cutmaster 30+ | Cutmaster 50+ | Cutmaster 70+
Oder nehmen Sie Kontakt auf mit einem ESAB-Spezialisten , um Ihre Anwendung zu besprechen und das richtige System für Ihre Bedürfnisse zu erhalten.
